性能强劲的30W充电器芯片U6773D
男士职场必备品中,剃须刀位列前三。男士剃须刀市场规模庞大,全球市场价值数十亿美元。随着男性个人护理意识的提高和消费能力的增强,市场规模预计将继续扩大。深圳银联宝科技近日很受关注的30W充电器芯片U6773D,可以帮助小伙伴们更好应对个护小家电市场所面临的机遇和挑战。
30W充电器芯片U6773D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6773D也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。典型功率推荐30W(230Vac)、24W(85-265Vac)。
30W充电器芯片U6773D主要特性:
* 集成 650V MOSFET
* 支持反激和降压型拓扑应用
* 反激原边控制(SEL 管脚悬空)
* 准谐振降压控制 (SEL= GND)
* ±4% 恒流、恒压精度
* 待机功耗<70mW
* 多模式原边控制方式
* 工作无异音
* 优化的动态响应
* 可调式线损补偿
* 集成线电压和负载电压的恒流补偿
* 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
* 封装形式 DIP-7
在30W充电器芯片U6773D内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值0.7V)相比。 当采样到的FB电压低于0.7V且持续时间超过10ms时,芯片将进入到短路保护模式并自动重启。当VDD电压超过30V(典型值)时,芯片立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF(典型值9V)时,系统将重新启动。在芯片内部设计有34.5V(典型值)的钳位电路以防止芯片受损。
