你知道电源连接性能跟哪几点有关
连接器有一重要的功能便是电源连接,在电源端和用电端起到电力传输与连接的作用。工业级连接器多用于环境更恶劣,工况更复杂的工业、户外等场景下,在实现电源连接功能时面临更多挑战,因而工业级电源连接器具备更强大的性能和优势,能为复杂环境的电源传输带来更可靠的方案。
电源连接器有何要求?如何提高电源传输性能?
01
电源连接器有哪些基本要求?
电源连接器主要通过电线或电缆,将电源的电能传输到需要用电的设备中,从而实现设备的正常工作。
电气性能
稳定的电气连接,低电阻,以确保电能传输的稳定性和高效
环境性能
具备防水防尘、耐磨耐腐蚀等特点,确保在恶劣环境下也能正常工作
安全性能
具有良好的绝缘性能,避免发生电击和漏电等安全隐患
温度特性
能够在一定的广域温度范围内工作,耐高温抗严寒,不因温度变化而出现性能问题
结构设计
插拔次数寿命长、连接稳固、方便安装和拆卸,有防呆设计功能
维护性
方便进行维护和更换,有利于设备的维修和保养
符合标准
符合国际或行业标准,以确保质量和可靠性
02
如何实现更强的电源传输性能?
接触材料与镀层
接触件通常由铜、银等金属制成,其表面采用镀层处理,如镀金、镀银等,从而提高连接器的导电性能和耐腐蚀性能
可靠牢固的结构设计
连接器插头/插座形状、尺寸、插拔方式等进行合理化设计,保障连接的稳固性和可靠性
接触压力
连接器的接触部分需要足够的压力,以确保良好的电气接触,同时防止连接时的松动和接触不良
接触面积
接触面积越大,电流传输的能力越强,影响电源传输能力
成品质量控制
制造质量也是影响电源连接的关键因素,包括材料选用、加工工艺、组装质量等
具备更强环境适应性
尤其是工业连接器的工作环境非常严苛,存在温度、湿度、化学物质等因素影响,这些环境因素可能影响连接器的导电性能
推荐产品YM系列:电源连接,高效可靠
YM系列
高效电源传输,如何做到?
可靠电源连接,源于技术保障采用高导铜合金,并辅以镀金表面处理,导电更强采用刚性插针与劈槽式插孔接触型设计,接触压力更大,接触面积更多,电流传输能力更强
牢固稳定的螺旋卡口式连接结构,电源传输更安全,不易断开
高防水高防腐蚀等特点,满足复杂工况下电源连接的防护性能
精密制造,确保插针插孔的精密配合,实现电源连接的高质量和高可靠
产品通过UL、TUV目击授权实验室专业检测,电源传输指标达到标准要求
电源连接器
YM系列工业级连接器是全塑款连接器,其通身采用高性能户外工程塑胶注塑而成的高品质外壳,在连接结构上采用卡口螺旋连接方式,是一款非常受欢迎的连接器产品。其功能涵盖全面,电源连接便是其中一个应用非常广泛的功能。
电源连接器YM系列电源连接器一般为2芯/3芯/4芯的连接器。多用在各类设备或系统上,实现电源连接,如蓄电池和电机,直接连接市电等。由于这是基于工业、户外等复杂场景打造的工业级连接器,因而可在水液、潮湿、腐蚀、高温、严寒等条件下提供高可靠、高效的电源连接方案支持。产品功能涵盖电源、信号(PIN针类、RJ45、光纤)与数据(USB2.0,USB3.0,HDMI)等连接,可满足不同场景不同设备对连接的多重技术诉求。推荐行业之一:割草机
割草机是一类常用的电气机械化设备,在除草中会接触水液、草汁液等,导致对连接器构成影响,另外作业时的振动也是一大考验因素。为此,除草机设备在车载的电机与蓄电池的电源连接,以及为蓄电池充电的电源连接过程中都会用到电源连接器,且多为更耐环境的工业级电源连接器。
凌科YM系列工业级连接器,采用全塑的高质感高品质工程塑胶外壳,并经过严密的配合组装而成,不仅具备高防水、耐腐蚀、抗振抗冲击等特点,在接触件上采用优质铜合金,并经镍底镀金工艺处理,具备强大的电源传输能力,能安全输送大电流等电能的传导能力。因而选择复杂工况环境下的电源连接器,YM系列是一项不错的连接方案。
