Moku时间间隔与频率分析仪发布!表征和控制系统应用的全面解决方案
Liquid Instruments推出Moku 3.2 版本重大升级,此次升级不仅为Moku设备呈现全新仪器功能:时间间隔与频率分析仪,还可以支持同时打开多个窗口界面控制多个 Moku 设备,频谱分析仪互相关测量,以及进一步优化Moku:Pro 输入噪声等增强功能。为Moku用户在表征和控制应用实验提供更加全面完善的解决方案。
测量
时间间隔与频率分析仪
此次升级的重头戏无疑是新增仪器功能时间间隔与频率分析仪,广泛应用于电子和半导体、雷达系统、航空航天、医学影像、量子计算、光通信等领域。Moku时间间隔与频率分析仪结合了时间间隔分析仪、事件计数器和频率分析仪的功能,为光子计数、振荡器表征、X射线衍射、自由空间光通信和脉宽调制解码等实验提供了一整套全能工具。
仪器特点
同时对多达四个独立事件进行监控和计数,以最小数字分辨率0.78 ps精确测量上升和下降时间、脉冲宽度或占空比等时间间隔测量。
提供实时直方图和统计分析数据,捕捉并显示数万亿个事件,而无需向计算机传输数 GB 的数据流,保证高速无损的数据处理能力。
内置数据记录器将原始事件时间戳记录到板载存储器或文件中,以最大限度地提高后期处理的灵活性。
输出与时间间隔成比例的电压,多仪器并行模式下与其他仪器功能同时运行进行解码脉宽调制信号、控制激光功率,是对DUT进行表征或PID控制器进行闭环控制等实验最佳解决方案。
使用Moku App简单易用的用户操作界面,或使用Python、Matlab、LabVIEW API高效配置运行您的实验。
测量
Moku 时间间隔与频率分析仪适用于 Moku:Go、Moku:Lab 和 Moku:Pro 三个平台全面支持。请点击“阅读原文”,了解更多Moku时间间隔与频率分析仪介绍及应用说明。
多仪器同步操控,尽在一个平台
测量
现在用户可以在单个Moku App中打开多个窗口界面,同时操控多台Moku设备。实现更高效的控制和数据可视化。通过这一升级用户可以轻松集成多台设备拓展通道数量而不会增加额外设备控制端成本,同时提高了实验集成度。
Moku:Pro性能再度升级!
测量
Moku:Pro频谱分析仪现支持互相关测量,用于降低测量本底噪声或分析两个类似信号非常有用的信号处理工具。对于相位噪声检测等应用,互相关还可以消除不相关噪声,从而实现低于测量设备模拟输入噪声的测量。
此外,我们还对 Moku:Pro 的噪声性能进行了改进。在 1 kHz 和 1 MHz 之间,本底噪声从 120 nV/√Hz 降至 75 nV/√Hz,同时将高频噪声提升到 20 nV/√Hz。
快捷键设置及LED灯控制
对于光敏实验,例如单光子光源表征,用户现在可以关闭 Moku 设备上的前面板 LED。 我们还更新了键盘快捷键列表,提供控制多个 Moku 设备的新选项。 通过依次单击“设置”图标、“帮助”和“快捷方式列表”,即可找到这些快捷方式。
升级您现有的仪器
此次三个设备全面升级,覆盖Windows 和 MacOS,AVP, iPad全平台支持。
对于Moku设备全套件用户,只要将软件升级到 3.2 版本即可免费升级获取最新的时间间隔与频率分析仪功能。基础套件用户如果想为您的 Moku:Pro、Moku:Lab 或 Moku:Go 设备添加时间间隔与频率分析仪或其他仪器功能,请随时联系我们获取更多产品信息及时进行升级!
