PLD设计速成(2)-采用原理图设计三人表决器
HDL语言及源代码
6人已加入
  我们根据三人表决器的直值表,可以通过卡诺图化简可以得到:
  L2=SW1SW2 SW1SW3 SW2SW3
  L1=_L2
  那么我们可以在MAX plusII中用原理图实现上面的三人表决器
  下面仅把和VHDL不同的详细写下,相同或基本相同的就一带而过:
  (1)打开MAX plusII
  (2)新建一个图形文件:File菜单>new
  新建文件时选择Graphic Editor file
三人表决器
  点OK
  (3)输入设计文件
  我们现在在图形文件中输入电路,我们这个电路需要AND2、OR3、NOT三个逻辑门电路和输入输出端,你可以
        Symbol ->Enter Symbol(或者双击空白处)
三人表决器
  弹出窗口:
三人表决器
  在Symbol Name中输入and2,点OK
  同样可以加入or3、input、output、not
  对input、output,鼠标左键双击PIN_NAME,那么PIN_NAME被选中,并且变黑,然后输入你要改的名字,如SW1
  三人表决器
  把元件拖动到合适位置,将光标放到元件的引线出,可以发现光标变为十字星,此时摁住左键就可以进行连线。
  最后的电路图如下图
三人表决器
  (4)保存文件:
三人表决器
  保存为majority_voter.gdf,Automatic Extension选.gdf
  把文件设为当前工程:FILE->PROJECT->SET PROJECT TO CURRENT FILE
三人表决器
  MAX PLUS II的标题条将显示新的项目名字
三人表决器
  至此,程序输入就已经完成了
  (5)检查编译
  指定下载的芯片型号
  指定芯片的管脚
  (参见10分钟学会PLD设计2 -设计的编译)
  此时的图形为:
三人表决器
  下图为SW1放大的图,其中majority_voter@41中前部分为设计的文件名,后面41为EPM7128SLC84-15的41脚,也就是说电路图中SW1被指定到EPM7128SLC84-15的41脚(而实验板上41脚被连接到指拨开关SW1上了,这样电路图上SW1就和实验板上的硬件SW1实现了连接)。
三人表决器
