非接触式故障诊断装置|技术创新|系统完善|多元化监测
1.2w人已加入
非接触式故障诊断装置,也叫输电线路非接触式故障监测装置,接下来,深圳鼎信智慧科技就跟大家说说这是“何方神圣”:
长距离输电线路在电力系统中扮演着至关重要的角色,它们像动脉一样将发电站产生的电能输送到千家万户。然而,由于种种原因,比如自然灾害、设备老化或是人为因素等,输电线路上会发生各种短路、接地故障,对于这类故障的监测和处理,行波监测技术因其高精度和快速响应的特点而备受青睐。但在实际操作中,信号衰减却成为了一个不可忽视的问题,它直接影响着行波监测的准确性和可靠性。
信号衰减是指信号在传输过程中能量逐渐减少的现象。在长距离输电线路上,信号通常需要跨越数十甚至数百公里的距离,其间会经历多种衰减机制的影响。首先,电阻性损耗是无法避免的,电流通过导线时会产生热量,导致能量以热的形式散失;其次,电磁场的辐射也会引起信号能量的损失,特别是高频信号更为明显;此外,介质损耗也会对信号造成衰减,尤其是在不良天气条件下,如雨、雪等,水分会增加介质的导电率,进而加大信号衰减。
在高阻抗故障行波监测中,信号衰减的问题尤为突出。高阻抗故障通常意味着故障点电阻较大,使得行波反射系数减小,这直接导致了反射波的能量减弱,难以被监测设备捕捉。同时,由于高阻抗故障下流过的电流较小,引发的行波幅度也相对较低,进一步加剧了信号衰减的挑战。
深圳鼎信非接触式故障诊断装置DX-WPS100-GZ01/FJ 解决了这一问题,装置采用分布式安装、非接触式行波采集与分布式测距算法相结合,解决了长距离输电线路和高阻抗故障行波监测中信号衰减的问题,故障结果通过 Web、短信下发,运维人员可以随时随地查看故障测距结果。此外,设备支持多回同塔线路共享一台装置,无需每回或每相安装。
