液位传感器在发电机设备的液位控制
在发电机组的运行过程中,保持发电机组的油位安全是非常重要的,油位的监控与控制对于设备的平稳运行具有非常重要的意义。当发电机组的油位发生变化时,要能够及时发现并作出相应的处理,以保证发电机组的安全性和稳定性。
当油位过高时,油可能溢出并污染环境。而当油位过低时,可能会导致机械设备无法正常运转,从而导致发电机组失效。因此,在发电机组的油箱中,对油位的监控和控制需要采用高精度的液位开关。因而发电机需配备液位传感器,液位传感器可以提供一个开关信号以检测液体的存在与否。其工作模式为全内反射原理,在装置头部的塑料圆顶内罩有一个LED及探测器,当不存在液体时所有来自LED的光线全部从圆顶盖内部反射到探测器。当液体覆盖圆顶时,在圆顶盖/液体边界的有效折光指数发生改变,使得有些LED发出的光逃逸,电压电平开关接收的光线减少,通过高低位开关信号表示液体的有无。
液位传感器
工采网提供的一款英国SST光电式液位传感器/光电液位开关- LLC200D3SH是利用光线的折射和反射原理,让光线在两种不同介质的分界面产生反射 或折射现象。当被测液体处于高位时则被测液体与开关形成一种分界面,当被测液体处于低 位时,则空气与开关形成另一种分界面,由于开关的塑胶半球与空气的折射率有很大的差异, 使得在这两种分界面时,开关内部光接收晶体所接收的反射光强度不同,即对应两种不同的开关状态。这种传感器结实牢固,使用范围广泛,不仅能够对变速箱油、冷却剂和发动机油进行准确检测,还能承受机组工作时的震动。同时,传感器还要与发电机组匹配,并且具备适应机组震动以及各种环境的能力。
