鸿蒙OpenHarmony【快速入门概述】
1.2w人已加入
快速入门概述
OpenHarmony是一款面向全场景的开源分布式操作系统,采用组件化设计,支持在128KiB到xGiB RAM资源的设备上运行系统组件,设备开发者可基于目标硬件能力自由选择系统组件进行集成。
OpenHarmony当前定义了三种基础系统类型,设备开发者通过选择基础系统类型完成必选组件集配置后,便可实现其最小系统的开发。这三种基础系统类型的参考定义如下:
表1 基础类型系统简介
类型处理器最小内存能力
轻量系统(mini system)MCU类处理器(例如Arm Cortex-M、RISC-V 32位的设备)128KiB提供多种轻量级网络协议,轻量级的图形框架,以及丰富的IOT总线读写部件等。可支撑的产品如智能家居领域的连接类模组、传感器设备、穿戴类设备等。
小型系统(small system)应用处理器(例如Arm Cortex-A的设备)1MiB提供更高的安全能力、标准的图形框架、视频编解码的多媒体能力。可支撑的产品如智能家居领域的IP Camera、电子猫眼、路由器以及智慧出行域的行车记录仪等。
标准系统(standard system)应用处理器(例如Arm Cortex-A的设备)128MiB提供增强的交互能力、3D GPU以及硬件合成能力、更多控件以及动效更丰富的图形能力、完整的应用框架。可支撑的产品如高端的冰箱显示屏。
本文通过介绍OpenHarmony系统的开发环境搭建、编译、烧录、调测以及运行“Hello World”等,引导开发者快速熟悉OpenHarmony设备开发的基本流程和方法。
操作方式
鸿蒙开发进阶文档参考:[qr23.cn/AKFP8k]
OpenHarmony
考虑到开发者的开发习惯,OpenHarmony为开发者提供了以下两种入门指导:
表2 入门方式
方式工具特点适用人群
基于IDE入门IDE(DevEco Device Tool)完全采用IDE进行一站式开发,编译依赖工具的安装及编译、烧录、运行都通过IDE进行操作。 DevEco Device Tool采用Windows+Ubuntu混合开发环境: - 在Windows上主要进行代码开发、代码调试、烧录等操作。 - 在Ubuntu环境实现源码编译。 DevEco Device Tool提供界面化的操作接口,可以为您提供更快捷的开发体验。- 不熟悉命令行操作的开发者 - 习惯界面化操作的开发者
基于命令行入门命令行工具包通过命令行方式下载安装编译依赖工具,在Linux系统中进行编译时,相关操作通过命令实现;在Windows系统中使用开发板厂商提供的工具进行代码烧录。 命令行方式提供了简便统一的工具链安装方式。习惯使用命令行操作的开发者
开发板
本文选取了如下三款典型开发板,用于介绍不同系统的开发过程,开发者可根据需要自行购买开发板。
表3 开发板-系统对应关系
名称适配系统简介
Hi3861 WLAN模组轻量Hi3861开发板介绍
Hi3516DV300小型Hi3516开发板介绍
RK3568标准RK3568开发板介绍
开发流程
设备开发快速入门流程如下图所示。
图1 快速入门开发流程
OpenHarmony
