基于中微爱芯AiP8F32XX触摸MCU的隔空水位检测方案
很多家用电器中都有水箱,例如饮水机、加湿器、咖啡机,一个可靠的水位检测系统是必不可少的。传统的浮球水位检测在使用一段时间后可能会出现浮球卡住的现象,且浮球的大小容易受温度影响,热胀冷缩,稳定性不高;如果利用光电式水位传感器来检测水位,虽然解决了以上问题,但由于传感器需要与液体发生接触,容易造成水质污染。
中微爱芯的隔空水位检测方案解决了以上问题,采用触摸专用MCU无需外置传感器,具备无污染易使用成本低等优点,极大地提升了水位检测的性能和方便性。
01
隔空水位检测原理
该方案采用了电容式水位检测,液体高度不同,叠加在电极上的电容也不同,通过采集对应电容变化,再经过内部逻辑运算,来反应液体对应的高度。中微爱芯水位检测方案具有极高的电容检测灵敏度,可检测到水位变化带来的微小电容变化。
02
方案介绍
中微爱芯隔空水位检测开发板搭载了AiP8F32XX系列触摸MCU,支持三档水位检测,可隔空2mm使用,能够准确判断容器内水、黏稠性或者含杂质的液体的液位变化,可实现触摸、显示、水位检测三合一,具有出色的抗干扰特性。
触摸按键触摸按键
03
方案框图
触摸按键
04
方案优势
1. 隔空水位检测,无污染,无腐蚀;
2. 架构简单,使用灵活,可提供水位监测函数库,方案开发更便捷;
3. 单芯片支持多档水位检测,轻松检测各种水位状态;
4. 抗干扰性强,具备出色的ESD、EFT、CS性能;
5. 性价比高,提供触摸+显示+水位检测一体化解决方案;
6. 可有效应对水垢堆积带来的检测失灵等问题。
05
应用产品
饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机,养生壶、开水壶、加湿器、洗地机等家用电器和工业控制等需要液位提醒的场景。
触摸MCU推荐
触摸按键
审核编辑:刘清
