充电器芯片U6210管脚功能介绍
充电器芯片U6210适配度高、竞争力强
充电器芯片U6210集成了多种保护功能,具备多项优越特性,能够帮助充电器实现更小体积和更大充电功率,无论是手机、平板还是笔记本电脑均能适配,为商旅出行提供极大便利,让客户利益实现最大化。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。
在充电器芯片U6210内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。
随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
充电器芯片U6210管脚功能描述:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
在恒压输出模式中,充电器芯片U6210采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。
在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿 。采用U6210可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
在充电器芯片U6210内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值0.7V)相比。当采样到的FB电压低于0.7V且持续时间超过10ms时,芯片将进入到短路保护模式并自动重启。
当VDD电压超过30V(典型值)时,芯片立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF(典型值 9V)时,系统将重新启动。在芯片内部设计有34.5V(典型值)的钳位电路以防止芯片受损。
审核编辑:刘清
