ADI推出ezLINX iCoupler隔离接口开发环境
新品快讯
29人已加入
  Analog Devices, Inc最近推出ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境 , 即插即用式 ezLINX i Coupler隔离接口开发环境,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、2 x SPI、I²C和LVDS),大大减少了开发时间。这款工具采用ADI公司集成i Coupler和iso Power®数字隔离技术的隔离接口收发器 ,旨在帮助嵌入式开发人员和系统架构人员设计及评估隔离通信接口。这些高度集成的隔离收发器能够提供更低的功耗、更高的时序性能、功能集成度和更强的全寿命稳定性,而且比采用分立式光耦合器的隔离接口这一传统方法更加易于使用。 ezLINX i Coupler隔离接口开发环境还针对额外功能和可扩展性集成了额外扩展端口。
  • 了解有关ADI公司ezLINX iCoupler隔离接口开发环境的更多信息
  • 在中文技术论坛上查看有关ADI公司接口与数字隔离产品的讨论和常见问题解答
  • 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博 http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品等信息。
  • 更多ADI产品及应用视频,请访问: http://videos.analog.com/category/chinese/
  ADI公司ezLINX iCoupler隔离接口开发环境针对工业自动化、能源供应、医疗系统和其他应用领域的工程师的需求而设计,他们需要更好地评估关键隔离通信网络的系统级权衡考量。设计人员和系统架构人员可以迅速从ezLINX iCoupler隔离接口开发环境中便于访问的开源硬件和软件中获益,这一环境基于ADI公司运行uCLinux®内核的可靠 ADSP-BF548 Blackfin ®处理器内核。 ezLINX 环境还包括片内采样应用软件,能够直接监控总线流量,并帮助设计人员快速完成“工具箱到工作台(box-to-bench)”的转变。
  供货与报价
隔离接口
  iCoupler数字隔离技术简介
  作为数字隔离领域的全球领导者,ADI公司专有的iCoupler数字隔离器技术与传统光耦合器中使用的LED和光电二极管不同,这种技术基于芯片级变压器,支持更高的数据速率,功耗更低,性能更加稳定。通过使用晶圆级工艺直接在片内制造变压器, i Coupler数字隔离通道能以较低成本相互集成以及与其它半导体功能集成在一起。 i Coupler数字隔离器的变压器是由CMOS和镀金金属层组成的平面结构。位于镀金层下方的高击穿电压厚聚酰亚胺层,将顶部变压器线圈和底部变压器线圈隔离开来,从而提供最可靠的最高等级数字隔离性能。连接顶部线圈和底部线圈的CMOS电路用于提供每个变压器与其外部信号之间的接口。目前,已有超过5亿个隔离通道采用ADI公司的iCoupler数字隔离器技术,设计用于数百种应用,应用领域仍在不断扩大。
