OpenHarmony鸿蒙南向开发案例:【智能猫眼(基于3516开发板)】
1.2w人已加入
样例简介
本Demo是基于Hi3516开发板,使用开源OpenHarmony开发的RTSP协议流媒体应用。达到将Hi3516开发板中摄像头获取的数据通过RTSP协议传输到手机并显示 。
运行效果
鸿蒙
样例原理
鸿蒙
如上图所示,手机播放3516摄像头采集的视频数据。
工程版本
  • 系统版本/API版本:OpenHarmony 1.0.1 release
  • IDE版本:DevEco Device Tool Release 3.0.0.401
快速上手
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
准备硬件环境
  • 预装windows系统的PC机
  • Hi3516DV300 IoT Camera开发板套件
准备开发环境
开发环境安装配置参照文档:[DevEco Device Tool 环境搭建]
准备工程
本用例采DevEco Device Tool工具进行开发,当配置完开发环境后,我们可以在IDE上进行工程的配置下载。
  • 打开DevEco Device Tool,连接远程linux服务器:[DevEco Device Tool 环境搭建]
  • 点击左下角DevEco插件图标,然后点击左边框出现的主页,弹出主页界面,主页中选择新建项目,如下图:
鸿蒙
  • 配置下载工程
鸿蒙
如上图所示,填写对应样例工程的名称,选择对应的样例组件和样例工程存放路径后,点击创建即可进行样例工程的下载。下载界面如下:
鸿蒙
当右下角显示正在下载OpenHarmony镜像时,耐心等待下载完成即可。
鸿蒙
准备工具链
  • 在Projects中,点击Settings按钮,进入配置工程界面。
  • 在toolchain页签中,DevEco Device Tool会自动检测依赖的编译工具链是否完备,如果提示部分工具缺失,可点击SetUp按钮,自动安装所需工具链。
  • 工具链自动安装完成后如下图所示。
鸿蒙
编译
样例代码下载完成后,DevEco Device Tool会重新要求连接远程服务器,输入密码连接后会进入对应的代码编辑界面,此时点击左下角DevEco插件图标,选择PROJECT TASKS可以查看到对应的样例工程,点击build选项进行编译,并可在终端查看对应的编译结果。
鸿蒙
固件生成在对应工程目录的out/hispark_taurus/smart_door_viewer_3516/目录下。
鸿蒙
烧录/安装
编译完成后可以通过DevEco Device Tool进行烧录,在烧录前需要做一些烧录的配置:
配置准备
在配置烧录前需要先查看DevEco Device Tool是否可以正常识别串口。
  • 点击左边栏"REMOTE DEVELOPMENT",找到 并点击” Local PC “ 选项。
  • 查看 Local PC右边图标
    如若图标为鸿蒙,则代表DevEco Device Tool已连接本地,可以正常识别串口。
    如若图标为鸿蒙,则代表DevEco Device Tool未连接本地,不能识别串口,此时需要点击该绿色图标进行连接,连接成功后图标会变为鸿蒙
鸿蒙
  • 点击主页,在主页选择对应工程,点击配置工程进入到配置页面
鸿蒙
配置串口
配置页面选择的板级配置页面,在该页面查找到烧录选项,配置烧录选项中的upload_port和upload_protocol,upload_port选择开发板对应的串口号,upload_protocol选择hiburn-usb,最后点击右上角的保存按钮进行保存。
鸿蒙
烧录
  • 当配置完串口以及固件后,直接点击左边栏工程管理中的upload即可启动烧录。
鸿蒙
  • 在终端窗口显示如下蓝色提示信息时,在终端按下任意键继续烧录。
鸿蒙
  • 在终端窗口显示如下提示信息时,按住复位键,插拔USB线,最后松开复位键启动烧录。
鸿蒙
  • 启动烧录后,界面提示如下信息时,表示烧录成功。
鸿蒙
设备启动
如果是第一次烧录程序的话,单板在启动的时候需要设置bootargs,否则不能正常启动。单板第一次启动会停在hisilicon界面:
鸿蒙
输入以下启动参数:
setenv bootcmd "mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x4800; go 0x80000000";
setenv bootargs "console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=10M rootsize=20M rw";
saveenv
reset
操作体验
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
开启热点
准备一部手机开启热点设置
ssid为"SMedia",
password为”12345678“。
设备连接热点
  • 准备一张SD卡插入到插槽内。
  • 进入3516的shell输入如下命令连接热点:
./bin/wpa_supplicant -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf
鸿蒙
  • 在3516中输入ifconfig查看连接状态:
鸿蒙
运行应用
  • 在串口下输入
./bin/rtsp_server
鸿蒙
打印如下表示设备应用已准备完毕
鸿蒙
  • 在手机应用市场中搜索”完美播放器“并下载安装。
鸿蒙
  • 打开菜单选择网址播放。
鸿蒙
  • 输入rtsp播放地址,如:rtsp://192.168.43.118:8554/test.264,其中ip地址192.168.43.118为3516DV300板子中的地址。
效果动图
鸿蒙
