登录
数据采集模块电路图
嵩阳铁剑
2012-05-22
12579
分享海报
AD技术
11
人已加入
+加入圈子
数据采集模块电路图
本系统设计采用
ADI公司
的高速
模数转换器
AD9220实现波形信号的采集,AD9220最高采样速率可达10 MHz,采用外部晶体振荡器8 MHz,
FPGA
内部通过采样实现波形存储。AD9220有直流耦合和交流耦合两种输入方式。本系统设计采用直流耦合,0~5 V的输入方式。采用内部2.5 V参考电压。由于系统垂直分辨率只需255级,故采用AD9220的高8位。数据采集电路如图1所示。
数据采集模块电路图
点击阅读全文
举报投诉
评论(
发评论
贾琳1314
2013-07-26
回复
举报
啊v
收起回复
电路图
数据采集
数据采集模块
基于STM32四旋翼飞行器的
数据采集
模块
硬件
电路
2017-03-13
基于FPGA+AD7609的
数据采集
系统实现
2018-08-09
数请问
数据采集
逻辑原理是什么?
2019-10-10
数据采集
模块
有什么应用?
2020-04-02
USB接口的
数据采集
卡原理图(
电路图
2009-06-22
5321
热电偶
数据采集
电路图
2008-02-27
2745
热敏电阻温度
数据采集
电路图
2008-02-27
2053
数据采集
和AD转换
电路图
2008-05-15
3093
数据采集
电路图
2009-03-14
3949
数据采集
逻辑原理图/
电路图
2009-04-17
2992
光隔离12位
数据采集
系统
电路图
2009-06-29
497
光隔离
数据采集
系统
电路图
2009-06-29
686
应变计桥12位
数据采集
系统
电路图
2009-06-29
829
用
数据采集
集成芯片进行AD转换
电路图
2009-07-16
648
plc
数据采集
模块
的缺点 plc
数据采集
模块
与
数据采集
卡的区别
2024-01-19
574
全部
条评论
发送
登录/注册
