基于NE555的电话铃声电路
  使用555IC的电话铃声电路是一个简单的电路或设备,每当有人拨打您的电话号码时都会发出警报声。
  这里发布的电话项目是一个电话铃声,当拨打您的号码时,它会发出悦耳的曲调。这里的“电话铃声”产生的曲调比现在电子电话乐器中的旧电话乐器和压电蜂鸣器更加悠扬和舒缓。
  使用555IC的电话铃声电路零件清单
电话电路
电话电路
  工作原理|使用555IC的电话铃声电路
  该电路基于音乐ICUM3481/3482/3483/3484(IC4)。当电话感应到传入的cal信号时,所有曲调都存储在IC(IC4)按顺序播放。拿起听筒时,铃声停止响起。
  完整的电路包括音乐IC、定时器IC、一对光耦合器,以及电路图(图1)所示的几个其他元件。二极管D1通过D4配置为桥式整流器,通过该整流器连接电话线。桥式整流器为IC光耦合器内的LED提供正确的极性1,即使电话线不小心以错误的极性连接。众所周知,在电话闲置或挂机状态下,通过电话线的直流电压约为-48伏。
电话电路
  分频器网络由齐纳二极管ZD组合而成1带电阻R2将直流电压与电话线分开。分压电压再次由电阻R降低3.电阻R的输出电压降低3足以点亮IC内部的LED1.IC内部晶体管1仅在内部LED发光时导电,也有助于晶体管T1进行。因此,电源电压被扩展至定时器IC(IC3).IC的输出3当引脚3处于“高电平”状态时,引脚2变为低电平。
  电容器C1电话线两端阻断约-48伏的直流电压(因为电容器阻挡直流电压,只能让交流电压),并阻止其到达IC周围的电话环形传感电路2.二极管D5跨IC连接2保护IC内部LED2在振铃信号到达期间。
  IC内部LED2当存在振铃信号并导致内部晶体管导通时会发光,从而将“低电平”扩展到IC的引脚23.定时器IC(IC3)配置为单稳态多谐振荡器。引脚2处的低电平输入工作,并将“高电平”延伸至引脚3处的输出端。单稳态多谐振荡器的输出作为围绕音乐IC(IC4).IC的输出3在由R值确定的周期内为高值7和C3.在此期间,IC4产生悦耳的曲调。
  集成电路3在定时周期内仅响应第一个环,而忽略后续环,因为它被配置为单稳态多谐振荡器,因此允许IC4在整个时间段内产生曲调。当电话被接听或“摘机”时,由于电话仪器的阻抗,电话线的潜在压降变为5-6伏。低电位压降可防止齐纳二极管ZD1连接IC内部的LED1关闭。这反过来又关闭了内部晶体管和晶体管T1.当晶体管T1关断,IC引脚4处的复位电压3被移除,这进一步撤回了音乐电路的电源,旋律停止了。
  音乐电路的运作|使用555IC的电话铃声电路
  当IC引脚3的输出为高电平时3,IC引脚44触发它进入操作状态。电阻器R10、可变电阻VR1带电容器C5改变音乐IC的内部调制。这样做是因为让IC4听起来像不同的乐器,如钢琴和管风琴。
  电阻器R11,R12、可变电阻VR1带电容器C6确定IC内部振荡器的频率4.这些组件会改变调速的速度。可变电阻VR2用于调整曲调的播放速度。电容C6的值越大越低,节拍速度越慢,节拍速度越快。
  IC的输出4从引脚11到NPN晶体管T的基极2,它放大以驱动扬声器。
  注意:在LAB中测试电路“TelephoneMelodyRinger”时,我们发现该电路的主要缺点是,有时在拨号过程中可能会听到旋律音调。
