磷酸铁锂 LiFePO4 或 Li-Fe电池是最新一代的锂离子电池,因其高放电电流、安全性等特点而受到电子爱好者的欢迎,并且是所有电池类型中毒性最小的。此外,由于制造它们所涉及的化学成分,这些电池更安全。它含有非常稳定的磷酸盐成分,因此可以实现更长的电池寿命。然而,最新一代的锂电池是不易燃的,能够承受极端条件。在本文中,我们将讨论DIY LiFePO4 电池充电器电路,即可以使用易于获得的电子元件制作这种简单的充电器电路。
LiFePO4电池充电器电路的电路说明
LiFePO4 电池充电器电路(图 1)围绕运算放大器 LM358、PNP 晶体管 S8550、二极管 (1N4007)
和其他一些无源元件(如电阻器、电容器等)设计。
这里使用运算放大器 LM358 是因为它以大直流电压增益、大输出和 ut 电压逻辑摆幅 (VLS)
而闻名,并且具有适用于单电源和双电源的各种电源。运算放大器在比较器模式下使用,它将电池的电压输出与电源电压进行比较。PNP 晶体管 T1
充当开关,仅在待充电电池的电压低于预定义电压时才打开。晶体管T1的开关动作由运算放大器控制。晶体管的输出电压通过二极管D1。二极管D1有两个作用,一个是阻止电流从电池流向电路,另一个是将电压降至特定水平。
该电路由三个 LED、两个红色 LED 和一个彩色 LED 组成。发光的 LED1(红色)表示电池正在充电,而发光的
ED2(绿色)表示电池已充满电。发光的 LED3(红色)表示电路可用电源。
电阻器 R7 与电阻器 R8 相结合,提供从电池到使用运算放大器 LM358 构建的比较器电路的同相输入(引脚 3)的基准电压。电阻 R6 与
LED3(电源 LED)组合时,为运算放大器 LM358 的反相输入(引脚 2)提供固定基准电压。
该电路设计为单节LiFePO4 (3.2V)充电器,预期输出为3.6 V。
电路的工作
当要充电的电池连接到 BUC 时,运算放大器从电池获得电压到其同相端子。在反相输入端(引脚 2)提供固定基准电压,在同相输入端(引脚
3)提供来自电池的信号电压。同相端子上的电压是可变的,取决于电池电压
情况1:电池未充满电时:
当同相输入端的电压小于基准电压时,运算放大器的输出变为低电平,从而进一步驱动晶体管T1处于导通状态。因此,电池开始充电,LED1 变为亮起。
案例2:电池充满电时:
当同相端子的电压大于基准电压时,运算放大器的输出变为高电平,进一步驱动晶体管T1处于OFF状态,结果,充满电的指示灯LED(LED2)开始发光。电池不会有电压,因为阳极的电压低于二极管阴极的电压。
在设计此电路时,我们必须确保元件值必须等于元件列表。输出时,可以更改电阻值(R2、R7 和 R8)。
因此,该电路提供 3.6 V @ 250 mA 的输出,适用于高达 3.2 V @ 2500 mAH 的电池。
我们可以注意到这一点,LED1,指示充电的 LED
可能会闪烁,这可能是由于比较器造成的,事实确实如此。因此,为了排除此类问题,可以使用具有迟滞的比较器IC。
PCB图
LiFePO4电池充电器电路的PCB图是使用Altium Designer设计的。图 3 显示了焊料侧,而图 4 显示了 PCB
图的元件侧。焊锡侧和元件侧PCB的实际尺寸可以从下面给出的链接下载。
为了电池安全,建议使用质量良好的支架,对于长期使用,还建议使用令人满意的 LiFeO4 电池充电器外壳。
完成整个施工后,我们提供由 USB 端口、稳压电源或 USB 电源适配器供电的稳定 DC 5 V 电源。如果我们的电路制造正确,则 LED2 和
LED3 会亮起。现在,当电压表连接到电池座 CON2 上时,可以看到接近 3.6 V 的直流电压值。然后,将放电的 LiFeO4 电池放入其支架后,我们看到
LED1 会亮起,表示电池开始充电。
