一个12V/7Ah智能电池充电器电路
这是一个 12V、7Ah 智能电池充电器电路,也称为智能充电器,采用三级充电,即散装级、吸收级和浮动级。
普通电池充电器技术采用单级电池充电技术,即仅将电池充电至充电电路预设的最大充电电压。现在这里有一个 12V、7Ah
智能电池充电电路,也称为智能充电器,采用三级充电,即散装级、吸收级和浮动级。
80%的充电是在电流恒定但电压增加的体积级中完成的。同样,剩余的 20% 的电量是在吸收阶段完成的(14.1VDC 至 14.8VDC,取决于密封铅酸
(SLA) 12V、7Ah 电池的电压设置)。当充电电压降低到 13.0 VDC 至 13.6 VDC
之间并且当前不会下降时,就会发生浮动级,而此级也用于无限期地保持充满电。
电路描述 12v,7Ah 智能电池充电器,带 PCB 图
12V、7Ah智能电池充电器的电路图如图1所示。它采用降压变压器、可调稳压器 IC
(LM317)、运算放大器比较器、齐纳二极管以及其他一些有源和无源元件。
电池充电电路图1:智能电池充电器电路图
输入 220 V AC 使用中心抽头变压器降压至 15V-0-15V。在全波整流器(D1和
D2),并由电容C平滑1.该电压进一步提供给可调稳压器(IC1)。
通过改变IC引脚1上的电阻来确定或控制从可调稳压器获得的输出电压1.查看有关如何使用 LM317 制作数字可调电源的文章。
在这里,我们使用了双运算放大器LM358(IC2)作为比较器,将输出电压与参考电压进行比较,并控制电池的过充电。LED 指示灯1用于指示电源,而
LED2和 LED3分别用于指示电池正在充电和充满电。
12v,7Ah智能电池充电器的校准与PCB图
对于校准或设置,请取下跳线并在校准后重新连接。
调整电位器 VR2在二极管D的阴极获得13.6V5或 IC 的 Vcc(引脚 8)2.
调整 VR1在晶体管 T 的集电极处获得 0.5V(输出差,即 14.1V-13.6V = 0.5V)1.
调整 VR3,使充电 LED (LED2)开始发光。
再次调整 VR2在二极管D的阴极获得14.1V5或 Vcc (IC2) 的 IC2.
跳线处的电压应为 14.1 V 或 13.6V,具体取决于 D 处阴极的电压5.如果跳线处的电压为 14.1V,则阴极处的电压必须为
13.6V,反之亦然。
电池充电电路
图2:12V 7Ah智能电池充电器的作者原型
BEP 注意 12v、7Ah 智能电池充电器与 PCB 图:–
可调稳压器 IC LM317 必须使用良好的热量 (IC1),并且不得接地。
电容器 C4应尽可能保持在 IC 的引脚 1 上2.
对于校准跳线,JU1校准后必须取出并放回原处。
电池必须以正确的极性连接到连接器 CON1.
PCB图:
该智能电池充电器电路的PCB是使用Altium设计工具构建的。焊锡侧和元件侧PCB图如图3和图4所示。从下面给出的链接下载实际尺寸的焊锡边和组件。
电池充电电路
图 3:焊锡侧 PCB
12v,7Ah智能电池充电器的零件清单,带PCB图
电阻器(均为 1/4 瓦,± 5% 碳)
R1= 270 Ω
R2= 2.2 KΩ
R3、R6= 10 KΩ
R4、R5= 22 KΩ
R7= 0.2Ω,5W
R8、R9= 4.7 KΩ
虚拟现实1= 2 KΩ
虚拟现实2= 5 KΩ
虚拟现实3= 20 KΩ
电容器
C1= 2200 μF/40V (电解电容)
C2、C3= 10 μF/25V (电解电容)
C4= 0.1 μF(陶瓷盘)
半导体
集成电路1= LM317(可调式三端正电压稳压器)
集成电路2= LM358(低功耗双通道运算放大器)
ZD公司1= 6.8V 齐纳二极管
T1= BC547 (NPN双极结型晶体管)
D1– D5= 1N4007 (整流二极管)
发光二极管1– 发光二极管3= 5毫米LED
杂项
X1= 230V 交流初级至 15V-0-15V、1A 次级变压器
CON1= 2 针连接器端子
居1= 用于跳线的 2 针连接器
西 南部1= 开/关开关
LM317散热器
