使用降压-升压变压器升压
电源/新能源
3428人已加入
  电机启动
  低线电压会降低三相和单相电机的可用启动扭矩,例如水泵、水冷却器、窗户和屋顶装置中的空调压缩机以及许多其他应用。降压-升压变压器可用于将线路电压升高至标称水平。
  从峰值负载时的 185V 电源和 120 × 240V 至 16 × 32V 降压-升压变压器开始,120V 线圈可以并联放置在线路上,16V 线圈可以串联连接。这导致每个线圈的电压为 107V,次级的每个线圈上的输出为 14V(见图 1)。两个次级线圈升压28V,将线间电压从185V升压到213V。这样从相线到中性点的电压为 123V,非常接近预期的标称 120V。
电压电压
  图 1. 次级串联时出现降压或升压
  笔记
  降压-升压变压器在出厂时作为隔离变压器接线。安装变压器后,初级和次级可以作为自耦变压器连接以创建降压-升压变压器。
  在非高峰时段,降压升压变压器的输入回升至208V,升压量的上升与初级电压的增加成正比。每个初级线圈上的电压为 120V,每个次级线圈的输出升至 16V。当次级线圈串联时,线间电压为 240V,线间电压为 138.6V。该值可能太高,可能会导致设计为 120V 的电气设备出现问题。
  平行中学
  从峰值负载时的 185V 电源和 120 × 240V 至 16 × 32V 降压-升压变压器开始,120V 线圈可以并联放置在线路上,16V 线圈可以并联连接。这导致每个线圈的电压为 107.3V,次级的每个线圈上的输出为 14.3V。(见图2)。两个次级线圈升压14.3V,将线间电压从185V提升到199.3V。这样从相线到中性点的电压为 115.06V,非常接近预期的标称 120V。
电压电压
  图 2. 次级并联时出现量的降压或升压
  在非高峰时段,降压-升压变压器的输入回升至 208V,升压量也成比例上升。每个初级线圈上的电压为 120V,每个次级线圈的输出再次升至 16V。当次级线圈并联时,线电压值为 224V,线电压值为 129.3V。
  用户可以根据需要选择串联或并联次级。如果两者之间需要进行更改,只需重新连接次级即可提供解决方案。
  将208V升压至230V
  有些应用可以使用 208Y/120V 电??源,但需要 230V 电源。此类应用使用由 208V 电源线供电的 230V 电机或 230V 空调系统。
  这种所需的升压可以通过串联降压升压变压器的初级和次级线圈来实现。串联初级线圈的每一个线圈的电压均为 104V。变压器匝数比为 7.5:1,次级线圈每个线圈上的电压为 13.9V。这可提供 27.8V 的升压,从而提供略低于 236V 的线间电压。
  零件加热器
  小型工业设施采用 208Y/120V 服务(见图 3)。小零件在小柜子中加热。该工厂担心加热零件的时间长短,因为这会减慢生产速度。
电压电压
  图 3. 电压可从 208V 升压至 236V,为 230V 零件加热器供电。
  笔记
  电力系统中的交流电压应在额定电压的 –10% 和 +5% 范围内。
  该柜有两个 5kW、230V 加热元件。这将为机柜在 230V 电压下提供 10kW 的热量。由于只有 208V 可用,电压仅为加热器所需标称 230V 的 90%。因此,功率仅为标称10kW的81%,即8.1kW左右。
  加热器需要约 10% 的电压升压才能在标称负载下工作。上述接线配置将电压从 208 V 提升到略低于 236 V 13.3%。这在大多数负载的电压容差范围内。由于这不是负载波动的情况,因此这是降压-升压变压器的良好应用。
  挤出机加热器
  制造工厂采用 208V 三相供电(见图 4)。该工厂使用挤出机在 230V 机器中加热塑料材料。材料通过位于孔内的大螺杆被迫通过类似于大炮的枪管。筒体周围环绕着带式加热器,这些加热器提供热量来熔化塑料颗粒,从而迫使材料通过模具来制造各种产品。
电压
  图 4. 电压可从 208V 升压至 226V,为 230V 挤出机带式加热器供电。
  加热的筒体与被迫通过孔的材料的摩擦力相结合,使塑料材料达到所需的温度。不同的塑料和不同的颜色需要不同的热量来熔化,因此每种颜色都有自己的热定型。
  208V 的 10kW 230V 带式加热器仅提供约 8.1kW,而不是设计的 10kW。由于加热器电压低,具有热量设置的材料无法正确熔化。这种类型的挤出机可以为每个挤出机配备八个带式加热器。因此,挤出机加热器仅提供约 65kW 的热量,而不是所需的 80kW 的热量。
  挤出机上的负载是通过检查铭牌上的回路来计算的。在这种情况下,总负载电流为227A。10% 的升压足以将挤出机加热器的 208V 电源提高到接近 230V。可以使用绕组比为 10:1 的降压-升压变压器来实现此升压量。初级尺寸为 120 × 240V,次级尺寸为 12 × 24V。每相的降压-升压变压器尺寸计算如下:
  $$P=frac{Itimes E}{1000}=frac{227times 24}{1000}=5.448text{ }kVA$$
  实际电压上升仅为18V左右(10.4×1.732=18)。因此,制造工厂应该能够安装三个 5kVA 降压-升压变压器,使挤出机加热器的电压达到约 226V (208 + 18 = 226)。较大的降压-升压变压器可能可以更好地减少热量积聚的问题,但会降低功率因数。
