一文详解开漏输出和开集输出的原理、特点和应用
开漏(open-drain)或开集电极(open-collector)输出引脚由单个晶体管驱动,将引脚拉到只有一个电压(通常是接地)。当输出设备关闭时,引脚被悬空(开启,或高阻态)。
MOS管
一个常见的例子是n沟道晶体管,当晶体管导通时,将信号拉向地,或者当晶体管关断时,将信号保持开路。
开漏指的是在场效应晶体管技术中实现的这种电路,因为晶体管的漏极端口连接到输出端;开集指的是双极晶体管的集电极连接到输出。
当晶体管关断时,信号可以被另一个设备驱动,或者可以通过电阻上拉或下拉。电阻可防止未定义的漂浮状态(高阻态)。
什么是开集输出
Open collector(开集)是一种电路输出结构,它允许多个输出设备共享一个电路线。在Open collector电路中,输出器件可以将输出线拉低(接地),但不能将其拉高。因此,当输出器件拉低时,输出线将被拉低,而当输出器件不拉低时,输出线将由上拉电阻上拉到高电平。这种结构通常用于数字电路和总线系统中。
MOS管
集电极开路输出通过内部双极结型晶体管 (BJT) 的基极处理 IC 的输出,该晶体管的集电极暴露为外部输出引脚。
对于 NPN 开路集电极输出,NPN 晶体管的发射极在内部接地, 因此 NPN 开路集电极在内部形成短路(技术上低阻抗或“低 Z”)连接到晶体管导通时的低电压(可能接地),或晶体管关闭时的开路(技术上高阻抗或“hi-Z”)。输出通常连接到外部上拉电阻,当晶体管关闭时,该电阻将输出电压拉至电阻的电源电压。
对于NPN开漏输出,NPN晶体管的发射极内部连接到地,因此当晶体管开启时,NPN开漏内部形成短路(技术上是低阻抗或“低-Z”)连接到低电压(可能是地线),或者当晶体管关闭时形成开路(技术上是高阻抗或“高-Z”)。输出通常连接到外部上拉电阻,当晶体管关闭时,上拉电阻将输出电压拉到电阻的供电电压。
MOS管
对于 PNP 集电极开路输出,PNP 晶体管的发射极在内部连接到正电压轨,因此集电极在晶体管导通时输出高电压,在晶体管截止时输出高阻态。这有时称为“集电极开路,驱动高”。
MOS管
什么是开漏输出
开漏输出(Open drain)是一种电路设计中常见的输出模式,它允许多个设备共享同一输出线。在这种模式下,输出端口可以被拉低以接地,但不能被拉高。这种设计可以用于连接到其他设备的输入端口,以便它们可以通过外部上拉电阻来拉高输出端口。
MOS管
上图中的 Drain 是漏极,Source 是源极。
开漏输出使用 MOS 晶体管 (MOSFET) 代替 BJT,并将 MOSFET 的漏极暴露为输出。
MOS管
如果没有外部上拉电阻,当高电压施加到 MOSFET 栅极时,nMOS 开漏输出接地,OK 没问题。但是,当低电压施加到栅极时呈现高阻抗。由于 MOSFET 不导通,该高阻抗状态下的电压将是浮动的(未定义),这就是为什么 nMOS 开漏输出需要一个连接到正电压轨的上拉电阻器以产生高输出电压。
MOS管
使用 nMOS 开漏输出的 MOS 管可能会提供“弱”(高电阻,通常约为 100 kΩ)内部上拉电阻,以将相关引脚连接到器件的正电源,因此它们的输出电压不会漂浮。这种弱上拉电阻由于其较低的 MOS管 而降低了功耗,并且可能避免对外部上拉的需要。外部上拉可能会“更强”(较低的电阻,也许 3 kΩ),以减少信号上升时间(如 I²C)或最大限度地减少噪声(如系统 RESET 输入)。
现代微控制器可能允许对特定输出引脚进行编程,以使用开漏输出而不是推挽输出、内部上拉的强度,并允许在不需要时禁用内部上拉。
对于 pMOS 开漏极,当晶体管导通时,输出连接到正电源轨,而当晶体管关断时,输出为高阻抗。这有时称为“开漏,驱动高”。
应用
开漏输出和开集输出是两种常用的电路输出模式,它们的区别在于使用的器件不同,开漏输出使用MOS管,开集输出使用三极管。这两种输出模式的共同特点是高电平时输出高阻,需要借助外部上拉电阻才能输出高电平。这样可以实现以下几个方面的应用:
电平转换:由于输出电平由上拉电阻连接的电源电平决定,所以可以很方便地实现不同电平之间的转换,例如从3.3V转换到5V,或者从5V转换到12V等。
线与功能:由于多个开漏输出或开集输出可以直接连接在一起,形成一个总线,所以可以实现线与功能,即只有当所有信号全部为高电平时,总线为高电平;只要有任意一个或者多个信号为低电平,则总线为低电平。这样可以实现信号的逻辑运算和同步控制,例如在I2C总线中,就使用了开漏输出来实现线与功能。
电流放大:由于开漏输出或开集输出的输出电流由上拉电阻的大小决定,所以可以通过调节上拉电阻的阻值来实现电流的放大,例如在LED驱动中,就可以使用开漏输出或开集输出来提供较大的电流。
当然,开漏输出和开集输出也有一些缺点,例如:
输出速度慢:由于输出高电平时需要通过上拉电阻充电,而上拉电阻的阻值不能太小,否则会造成过大的功耗,所以输出高电平的速度会受到限制,不能达到很高的频率。
功耗大:由于输出低电平时需要通过上拉电阻放电,而上拉电阻的阻值不能太大,否则会影响输出电平的稳定性,所以输出低电平时会有较大的功耗,不能实现低功耗的设计。
审核编辑:刘清
