IGBT的内部结构 如何确定IGBT的额定电压?
1.2w人已加入
IGBT的主要参数
IGBT的性能和可靠性受到多个参数的影响,以下是一些关键参数:
1.集电极-发射极额定电压(UCES) :IGBT在截止状态下,集电极与发射极之间能够承受的最大电压。
2.栅极-发射极额定电压(UGE) :IGBT栅极与发射极之间允许施加的最大电压。通常为20V左右,超过这个值可能会损坏IGBT。
3.集电极额定电流(IC) :在饱和导通状态下,IGBT允许持续通过的最大电流。超过这个电流可能会导致器件过热甚至损坏。
4.集电极-发射极饱和电压(UCE) :IGBT在饱和导通状态下,集电极与发射极之间的电压降。这个值越小,表示器件的功率损耗越小。
5.开关频率 :IGBT的开关频率是指其能够进行开通和关断操作的频率。高开关频率意味着器件可以更快地响应控制信号,但同时也会导致更高的开关损耗。
IGBT的作用
IGBT的主要作用是作为电力电子系统中的开关,用于控制电流的流动。它能够在高压和大电流条件下工作,同时具有较快的开关速度和较低的导通压降。这使得IGBT在以下领域中发挥着关键作用:
1.变频器 :IGBT用于将直流电源转换为可调频率的交流电源,广泛应用于电动机驱动和电源调节。
2.电动汽车 :在电动汽车中,IGBT用于控制电动机的驱动系统,以及充电桩的电源转换。
3.电力传输和分配 :IGBT用于高压直流传输系统,以及在电力分配中的电压调节。
4.家用电器 :如空调、洗衣机等,IGBT用于控制电机的速度和方向,提高能效和性能。
5.工业控制 :在自动化和过程控制中,IGBT用于驱动各种类型的执行器和马达。
IGBT的内部结构
IGBT可以用由两个晶体管和MOSFET组成的等效电路来构造,因为IGBT具有PNP晶体管、NPN晶体管和MOSFET组合的输出。IGBT结合了晶体管的低饱和电压和MOSFET的高输入阻抗和开关速度。这种组合的结果提供了双极晶体管的输出开关和导通特性,但电压像MOSFET一样被控制。
电源转换
IGBT的额定电压
IGBT的电压等级应高于系统最高工作电压的预期值。这包括正常运行时的电压和可能的瞬间过电压。通常, IGBT的额定电压应至少是直流母线电压的两倍,以确保在开关工作条件下有足够的安全裕度。
电源转换
