洗衣机电机控制器电路
洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。之前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机的时间和方向由外部机械开关控制,而外部机械开关很容易磨损,另一方面也不经济。而且,“洗衣机电机控制器电路”项目纠正了采用单相电机的传统洗衣机系统中的缺陷。
洗衣机电机控制器电路说明
图 1 描绘了该项目的整体情况。单相电机与主定时器和旋转方向控制器一起工作,以计算洗涤时间,即电机应旋转的时间段,每 10 秒后停止电机的运动,间隔
3 秒,并反转电机的旋转方向。
电机控制器
图 2
显示了控制电机在所需方向上的旋转的清晰详细方法。如图2(a)所示,使电机顺时针方向旋转,开关SW1应位于位置A,然后直流电流过电机的线圈L1,由于电容器C,移相电流流过电机的线圈L2。当开关切换到位置
B 时,反之亦然,因此电机沿逆时针方向旋转,如图 2(b) 所示。
虽然我们可以使用开关来改变电机的旋转方向,但这不可能在一瞬间完成。最好等待一段时间改变电机的方向,以避免对电路造成任何可能的损坏。因此,我们加入了
IC2 (IC 555) 来监控电机的自旋持续时间,它在其输出引脚上交替提供“10”秒和“3”秒的开启和关闭时间脉冲。这导致洗衣机在任一方向上每旋转 3
秒后自动停止 10 秒钟。电阻器 R3 和 R4 已针对项目进行了相应调整。
电机控制器
主时间部分 |洗衣机电机控制器电路
对于单相电机所需的主定时器部分,采用 IC1 (IC 555),并使用 1
兆欧姆电位器,我们可以设置电机应旋转的时间。为避免导通时间,当电位计旋钮处于零位置时降至 0 秒,电位计旁边串联放置一个 47 kΩ 电阻器。
两个IC的输出;IC1 和 IC2 应结合使用,以停止主计时器设置的电机旋转,对于项目中给出的组件值,该计时器为 18
分钟。为此,在电路中集成了NAND门N1(IC3)。从两个IC获得的输出;IC1 和 IC2 作为栅极的输入提供,栅极仅在接收来自两个 IC
的高输入时提供低输出。继电器RL1通过PNP晶体管T1连接到NAND栅极引脚3的末端。NAND栅极的低输出为继电器供电。电源线 220V 通过继电器
RL1,10 秒完成后不久,显示器关闭 3 秒。该项目的时间图如图 3 所示。
电机控制器
当 IC2 处于“导通”时间时,继电器 RL2 由固定在 IC2 引脚 2 的负边沿触发的 JK
触发器提供的低输出通电,然后洗衣机电机开始沿一个特定方向旋转。而且,在 IC2 关断期间,N1 栅极提供高输出,使继电器 RL1 断电,然后中断 RL2
的主电源流,监视器停止旋转。
另一个电阻R8将引脚2保持在高电平,并防止IC1的触发引脚2处出现浮点故障。
洗衣机电机控制器电路零件清单
电阻器(均为 1/4 瓦,± 5% 碳)
R1= 47 KΩ
R2、R7= 470 Ω
R3= 1 MΩ
R4= 470 KΩ
R5、R6= 100 Ω
R8= 100 KΩ
虚拟现实1= 1 MΩ 电位器。
电容器
C1= 1000 μF/16V (电解电容)
C2、C4= 0.01 μF(陶瓷盘)
C3= 10 μF/16V (电解电容)
半导体
集成电路1集成电路2= NE555(单精度定时器IC)
集成电路3= CD4011 (CMOS 四路 2 输入 NAND 门)
集成电路4= CD4027 (CMOS双J-KMaster-Slave触发器)
T1、T2= SK100(通用,中等功率PNP晶体管)
D1、D2= 1N4007 (通用整流二极管)
杂项
RL系列1, RL2= 6V,100Ω 1C/O继电器
西 南部2= 一键开启开关
