电源适配器分类及用途与作用
电源适配器有什么分类?
1、按调配方法分类
①脉冲宽度调制型开关稳压电源适配器。震荡頻率保持一致,根据更改单脉冲总宽来更改和调整輸出工作电压的尺寸,有时候根据抽样电路、藕合电路等组成意见反馈闭环控制控制回路来平稳輸出工作电压的力度。
②頻率调配型开关稳压电源适配器。占空比保持一致,根据更改震荡器的震荡頻率来调整和平稳輸出工作电压的力度。
③混和调配型开关稳压电源适配器。根据调整通断時间的震荡頻率来进行调整和平稳輸出工作电压的力度。
2、按电路构造分类
①单件式开关稳压电源适配器。全部开关稳压电源适配器电路全是选用吸收合并电子器件构成的,它的构造比较繁杂,可信性较弱。
②集成电路式开关稳压电源适配器。全部开关稳压电源适配器电路或电路的一部分是由集成电路构成的,这类集成电路一般为厚膜电路。有的厚膜集成电路中包含电源开关管,有的则不包含电源开关管。这类电源开关电源适配器的特性是电路构造简易,调节便捷,可信性高。
电源适配器的主要用途与作用
电源适配器的应用极为广泛,日常生活用的电冰箱、洗衣机、空气净化器、家里的LED灯具和照明设备、数码相机,座机电话、电脑、笔记本等。
除了我们日常的所见到的这些东西以外,电源适配器还应用在一些比较大的设备上面。比如说数控机床、工业自动化控制系统、电力设备和医疗设备上。在高校做科研的时候所用的科研设备也有涉及电源适配器。
有很多人把电源适配器和电池的作用搞混了。其实这两者是有着本质区别的。电池是用来储备电量的,而电源适配器是电源到设备,到电池之间的一个转换系统。如果没有电源适配器的话,一旦电压不稳,我们的电脑、笔记本、电视等就会被烧掉。
所以说有了电源适配器对我们的家用电器来说是一个很好的保护,同时也提高了电器的安全性能。对我们自身身体也起到保护,试想一下如果我们的电器没有电源适配器的话,一旦电流过大会突然中断,就有可能引起电器爆炸或者起火花等,造成的爆破或者火灾,对我们的生命健康都有着很大的威胁。可以说有了电源适配器就相当于给我们的家用电器上了保险。再也不用担心那些意外事故了。
大功率适配器电路设计
整流桥
大功率电源适配器的维护保养流程和方法有什么?首先,人们必须检查哪有难题,假如是线路故障:包含电源线毁坏沒有通电,接触氧化不良这些。重中之重检查输入和输出线是不是通电。假如线路出现故障,能够 根据更换电源线等处理。
如果保险烧坏或爆炸,请检查300伏电压下的整流桥,二极管,开关和大型滤波电容器。它可能导致保险发热和变黑,或者可能是由抗干扰电路引起的。特别是,应该注意,电源控制芯片和电流检测电阻器通常由于开关管的击穿而烧毁。热敏电阻也很容易烧坏保险。
如果有组件问题,因为当前的电源适配器已经有大量的补丁组件,一旦组件出现问题,维护的难度就更大。电源适配器的功率也在日益增加,因此电子元件的测试越来越大。如果电源适配器使用的电子元件质量达不到标准且PCB布线不合适,则可能会增加故障的可能性。
观察计算机指示灯的变化:如果插入电源适配器,可以看到充电指示灯亮起和熄灭,时间没有消失。这就是笔记本电脑中电源适配器接口的问题。一般来说,内部电线可能会断裂,电路板老化,焊接下降等。这称为虚焊假焊现象。
审核编辑:黄飞
