一帧CANFD报文由多少个位组成?
我们知道CANFD比CAN拥有更长的数据长度(最长64字节),更高的波特率(8Mbps甚至更高)。那么波特率更高,数据更长的CANFD,一秒钟最高可以发送多少帧CANFD报文呢?
要想知道问题的答案,那么我们就要知道一帧CANFD报文由多少个位组成,再由具体波特率算出报文时间,最后就可以得出每秒能发送的帧数了。接下来,我们就一步步来算出答案。
要想知道CANFD报文由多少个位组成,那么我们就要了解CANFD帧结构,知道每个段占用位数从而得出CANFD报文位数。
帧结构
波特率
如上图所示,分别为CANFD标准帧和扩展帧,其组成如下:
1. 帧起始:起始信号,由1个显性位组成。
2. 仲裁段:
标准帧仲裁段由11位ID和r1位(显性)、IDE(显性)组成,总共13位;
扩展帧仲裁段由29位ID和SRR(隐性)、IDE(隐性)、r1位(显性)组成,总共32位。
○ SRR:替代CAN标准帧中的RTR位;
○ IDE:扩展帧标志位;
○ r1:保留位,为显性;
3. 控制段:由EDL、r0、BRS、ESI、DLC总共8个位组成。
EDL:CANFD帧标识,为隐性;
r0:保留位,为显性;
BRS:位速率切换,该位显性则仍采用仲裁域波特率;该位为隐性,则该位发送到采样点后,采用数据域波特率;
ESI:错误状态指示位,指示发送节点为主动错误状态(显性),还是被动错误状态(隐性);
DLC:数据段长度指示,4个位组成。
4. 数据段:0~64字节,也就是0~512个位。
5. CRC段:由固定填充位FSB(6/7位)、填充位计数(4位)、CRC(17/21位)CRC界定符(1位)组成,总共28或33位组成。
波特率
6. 固定填充位(FSB):CRC段中每4个位固定填充一个与上位相反的位。
采用CRC17时,FSB为6个位;
采用CRC21时,FSB为7个位;
7. 填充位计数:由填充位计数(3位)和奇偶校验位(1位)组成。
8. CRC:
报文长度小于16时,采用CRC17,17位组成;
报文长度大于16时,采用CRC21,21位组成。
9. CRC界定符:固定为隐性位;从该位采样后,切换为仲裁域波特率。
10. ACK段:由ACK位和ACK界定符位组成,总共2位。
ACK:接收节点应答位,接收节点应应答显性位;
ACK界定符,固定为隐性;
11. 帧结束:固定为7个隐性位。
12. 帧间隔:每次发送一帧报文后,需留3位时间作为帧间隔。
一帧CANFD报文位数
知道CANFD帧结构组成后,我们可以算出:
CANFD报文位数 = 帧起始(1位)+ 仲裁段(13/32位)+ 控制段(8位)+ 数据段(0~512位)+ CRC段(28/33位)+ ACK段(2位)+ 帧结束(7位)
从上述公式中可以看出,影响报文位数主要为仲裁段(帧ID长度)和数据段(CRC段受数据段长度影响)。那么我们通过帧类型、帧长度组合出不同情况报文位数:
标准帧,数据0字节:
帧起始(1位)+ 仲裁段(13位)+ 控制段(8位)+ 数据段(0位)+ CRC段(28位)+ ACK段(2位)+ 帧结束(7位)= 59位
标准帧,数据64字节:
帧起始(1位)+ 仲裁段(13位)+ 控制段(8位)+ 数据段(512位)+ CRC段(33位)+ ACK段(2位)+ 帧结束(7位)= 576位
扩展帧,数据0字节:
帧起始(1位)+ 仲裁段(32位)+ 控制段(8位)+ 数据段(0位)+ CRC段(28位)+ ACK段(2位)+ 帧结束(7位)= 78位
扩展帧,数据64字节:
帧起始(1位)+ 仲裁段(13位)+ 控制段(8位)+ 数据段(512位)+ CRC段(33位)+ ACK段(2位)+ 帧结束(7位)= 590位
仲裁域和数据域所占报文位数
由于CANFD采用了双波特率形式:标准波特率(也称仲裁域波特率)和数据域波特率,所以帧结构中不同段采用的波特率也不同。
仲裁域波特率所占位数:
帧起始(1位)+ 仲裁段(13位)+ 控制段的EDL、r0、BRS(3位)+ ACK段(2位)+ 帧结束(7位)
数据域波特率所占位数:
控制段的ESI、DLC(5位)+ 数据段(0~512位)+ CRC段(28/33位)
主要说明的是,BRS位和CRC界定符位均同时使用了两个波特率:
BRS位:由**仲裁域波特率 * 仲裁域采样点 + 数据域波特率 * (1 - 仲裁域采样点)**组成;
CRC界定符:由**数据域波特率 * 数据域采样点 + 仲裁域波特率 * (1 - 数据域采样点)**组成;
我们此处将BRS认定采用仲裁域波特率、CRC界定符采用数据域波特率以方便计算。
  位填充
当然,上述报文位数中,还未包含填充位个数。在CAN/CANFD协议中规定:每5个相同的位就必须填充一个相反位,该位即为填充位。
我们知道字节0x55或0xAA,其二进制分别为0101 0101或1010 1010,也就是每个位与上一位均相反,若此时ID和数据均为0x55或0xAA,则可以使填充位个数最少。
同理,字节0xFF或0x00,其二进制位1111 1111或0000 0000,也就是所有位均一致,若此时ID和数据均为0x00或0xFF,此时报文的填充位个数最多。
不同类型报文所占位数
基于以上报文位数的计算,我们可以得出算出不同类型报文所占位数,如下表所示。
波特率
从上表可知:
当报文为CANFD标准帧ID为0x555,数据长度为0时,报文位数最少,为59位。
当报文为CANFD扩展帧ID为0x0,数据长度为64字节,数据全为0xFF时,报文位数最多,为703位。
 CANFD报文时间计算
最后,我们就可以根据波特率算出不同类型报文时间了,计算公式如下:
报文时间 = 仲裁域位时间 * 仲裁域位数 + 数据域位时间 * 数据域位数
我们以位数最少的CANFD报文为例,在仲裁域波特率为1Mbps(位时间1us),数据域波特率为5Mbps(位时间200ns)时,其报文时间 = 1us * 26 + 33 * 200ns = 32.6us。
那么一秒钟最多可以发送报文呢?由于报文发送成功后,需经过帧间隔(3个位)后才能发送下一帧报文,也就说仲裁段要在原来基础上加3个位,就可以算出每秒发送多少帧了。那么上述位数最少报文的发送时间耗时 = 1us * (26 + 3) + 33 * 200ns = 35.6us,也就是1秒钟最多可以发送1000000us / 35.6us = 28089帧报文。也就是说,1M/5M波特率下,发送CANFD标准加速帧,最多可以发送28089帧。
下面我们给出一些常用波特率下,不同类型报文每秒最多可以发送的CANFD报文帧数(下表中报文BRS位为1,ESI位为0),供大家参考。
500K/2M波特率
波特率
1M/5M波特率
波特率
1M/8M波特率
波特率
审核编辑:黄飞
