波分复用的特点 波分复用(WDM)和频分复用(FDM)的区别
1.2w人已加入
波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。
波分复用
波分复用
特点
(1)超大容量传输。
由于WDM系统的复用光通路速率可以为2.5Gbit/s、10Gbit/s等,而复用光通路的数量可以是4、8、16、32,甚至更多,因此系统的传输容量可以达到300-400Gbit/s,甚至更大。
(2)节约光纤资源。
对于单波长系统而言,1个SDH系统就需要一对光纤;而对于WDM系统来讲,不管有多少个SDH分系统,整个复用系统只需要一对光纤。例如,对于16个2.5Gbit/s系统来说,单波长系统需要32根光纤,而WDM系统仅需要两根光纤。
(3)各信道透明传输,平滑升级、扩容。
只要增加复用信道数量和设备就可以增加系统的传输容量以实现扩容,WDM系统的各复用信道是彼此相互独立的,所以各信道可以分别透明地传送不同的业务信号,如语音、数据和图像等,彼此互不干扰,这给使用者带来了极大的便利。
(4)利用EDFA实现超长距离传输。
EDFA具有高增益、宽带宽、低噪声等优点,且其光放大范围为1530(1565nm,但其增益曲线比较平坦的部分是1540(1560nm)它几乎可以覆盖WDM系统的1550nm的工作波长范围。所以用一个带宽很宽的EDFA就可以对WDM系统的各复用光通路信号同时进行放大,以实现系统的超长距离传输,并避免了每个光传输系统都需要一个光放大器的情况。WDM系统的超长传输距离可达数百公里同时节省大量中继设备,降低成本。
(5)提高系统的可靠性。
由于WDM系统大多数是光电器件,而光电器件的可靠性很高,因此系统的可靠性也可以保证。
(6)可组成全光网络。
全光网络是未来光纤传送网的发展方向。在全光网络中,各种业务的上下、交叉连接等都是在光路上通过对光信号进行调度来实现的,从而消除了E/O转换中电子器件的瓶颈。WDM系统可以和OADM、OXC混合使用,以组成具有高度灵活性、高可靠性、高生存性的全光网络,以适应带宽传送网的发展需要。
波分复用(WDM)和频分复用(FDM)是两种不同的复用技术,主要用于信号传输,但它们在实现方式、应用场景和优缺点上有着显著的区别。区别如下:
实现方式不同。波分复用基于不同波长的光信号在光纤中独立传输的原理,通过合并不同波长的光信号到一个光纤中进行传输,从而实现多信道的复用,频分复用则是基于不同频率的信号在传输介质中独立传输的原理,通过将不同频率的信号在时间或空间上交错传输,从而实现多信道的复用。
应用场景不同。波分复用主要应用于光纤通信领域,利用光纤作为传输介质进行信号的复用和传输,频分复用可以应用于多种传输介质,如电缆、无线信道等,在有线电视、无线通信等领域广泛使用。
效果不同。波分复用在光纤通信中能够实现高带宽和高容量的传输,每个光信号都有独立的波长,彼此之间不会相互干扰,频分复用将不同频率的信号进行交错传输,每个信号在时间或空间上占据不同的位置,可以同时传输多个信号,但带宽较窄。
