波形编码是?常见的波形编码方法主要包括哪些?
1.2w人已加入
波形编码是基于对语音信号波形的数字化处理,试图使处理后重建的语音信号波形与原语音信号波形保持一致。波形编码的优点是实现简单、语音质量较好、适应性强等;缺点是话音信号的压缩程度不是很高,实现的码速率比较高。
二进制
常见的波形编码方法主要包括:
1.脉冲编码调制(PCM) :将模拟信号采样后用一组二进制数来表示每个采样点的幅度。PCM是最常用的波形编码方法,具有实现简单、语音质量高的优点,但编码速率较高。
2.增量调制(DM) :也称为Δ调制,它通过编码信号的增量而不是绝对幅度来减少比特率。DM的优点是简单易实现,但随着信号幅度的增加,信噪比会下降。
3.差分脉冲编码调制(DPCM) :与DM类似,但DPCM利用了信号的预测值来进一步减少编码的比特率。DPCM可以提高编码效率,但同步要求较高。
4.自适应差分脉冲编码调制(ADPCM) :是DPCM的一种改进,通过自适应调整量化步长来提高编码效率。ADPCM可以在较低的比特率下提供可接受的语音质量。
5.子带编码(SBC) :将信号分成多个频带,然后对每个子带分别进行编码。SBC可以在保持音质的同时降低编码速率。
波形编码的优缺点:
优点
实现简单,技术成熟。
语音质量好,能够提供高保真的音质。
适应性强,适用于各种通信系统。
缺点
压缩程度有限,编码速率较高。
需要较大的存储容量和传输带宽。
参数编码(如线性预测编码LPC)的优缺点:
优点
编码速率低,适合传输速率受限的应用。
可以实现较低的比特率传输,节省带宽。
对于特定类型的信号,如语音,可以实现相对较高的语音质量。
缺点
音质通常不如波形编码,尤其在低比特率下。
需要复杂的算法和模型来提取和利用信号参数。
重构的信号可能与原始信号存在较大差异,导致失真。
混合编码结合了波形编码和参数编码的优点,可以在较低的编码速率下提供较高的音质,但实现较为复杂。
