Linux开机启动方案
嵌入式技术
1333人已加入
一.系统服务
如果组件已经安装为系统服务,默认服务文件为 xxx.service,存储在 /usr/lib/systemd/system
可以使用以下2种方式设置开机启动
systemctl方式
systemctl enable/disable xxx 指令设置/取消开机启动
--查看是否开机启动
[root@localhost system]# systemctl status chronyd.service
● chronyd.service - NTP client/server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2022-07-28 1839 CST; 4 months 4 days ago
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chrony.conf(5)
 Main PID: 790 (chronyd)
   Memory: 1.0M
   CGroup: /system.slice/chronyd.service
           └─790 /usr/sbin/chronyd
systemctl list-unit-files
# 查看服务的自启动状态以list-unit-files为准
# 但是系统服务太多,我想分类查看该如何做?
# 查看系统中已经enable的服务
systemctl list-unit-files --state=enabled
或 systemctl is-enabled
# 查看系统中已经disable的服务
systemctl list-unit-files --state=disabled
# --state还可以与list-units结合使用,具体可使用以下命令查询用法
systemctl --state=help
chkconfig方式(较复杂)
chkconfig --add xxx && chkconfig --level 3 xxx on/off,本方式要求服务脚本文件必须在 /etc/init.d/ 目录下,且结合 /etc/rc.d/rc0.d~rc6.d目录实现,同时服务脚本文件必须包含必要的头部脚本代码,较复杂
--查看是否开机启动
chkconfig --list network
注:该输出结果只显示 SysV 服务,并不包含原生 systemd 服务。SysV 配置数据可能被原生 systemd 配置覆盖。
要列出 systemd 服务,请执行 'systemctl list-unit-files'
查看在具体 target 启用的服务请执行 'systemctl list-dependencies [target]'
network         0:关    1:关    2:开    3:开    4:开    5:开    6:关
特别关注:systemctl方式实际效果
该方式实际是在 /etc/systemd/system/xxx/ 或 /etc/systemd/user/下创建 .service文件 的软连接,分别代表系统服务与用户服务。
其中,xxx为该服务的适用模式,如网络服务network-online.target.wants、多用户服务multi-user.target.wants。
[root@localhost ~]# systemctl enable mysqld
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysqld.service to /usr/lib/systemd/system/mysqld.service.
该方式下,取消卡机启动,可以执行以下操作之一
systemctl disable xxx
移除 /etc/systemd/system/xxx/ 或 /etc/systemd/user/ 下相应软连接或服务文件
二.通用方案
不管组件是否已经安装为系统服务,可以通过开机启动脚本实现
注意,以下操作,均需要设置相关脚本的可执行权限,即 chmod +x 启动脚本
方法一:追加启动命令到默认启动脚本 /etc/rc.local,或/etc/rc.d/rc.local,前者是后者的软连接
方法二:编写启动脚本.sh,放到目录 /etc/profile.d下
方法三:编写启动脚本.sh,将脚本的执行指令追加到 /etc/rc.local,或/etc/rc.d/rc.local
三.crontab方案
crontab支持特殊关键字实现特定任务调度,代替 5个时间设置标识符(分 时 日 月 周),特殊语法以 @ 符号作为前缀
具体请参考:官方文档
语法:@xxx command
@reboot    :    Run once after reboot.      重启时执行一次,实测比 /etc/rc.d/rc.local 更早执行(提前1-2s),比默认1分钟定时提前30s左右
@yearly    :    Run once a year, ie.  "0 0 1 1 *".  一年执行一次,1月1号0点0分执行
@annually  :    Run once a year, ie.  "0 0 1 1 *". 一年执行一次,1月1号0点0分执行
@monthly   :    Run once a month, ie. "0 0 1 * *". 一月执行一次,每月1号0点0分执行
@weekly    :    Run once a week, ie.  "0 0 * * 0". 一周执行一次
@daily     :    Run once a day, ie.   "0 0 * * *".  一天执行一次
@hourly    :    Run once an hour, ie. "0 * * * *".  一小时执行一次
即,可以使用 @reboot 关键字实现开机启动功能,示例如下
[root@localhost daemonProcess]# crontab -e
# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# |  .------------- hour (0 - 23)
# |  |  .---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# |  |  |  |  .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# *  *  *  *  * command to be executed
#开机启动
@reboot /usr/local/daemonProcess/somescript.sh
#守护
* * * * * /usr/local/daemonProcess/somescript.sh
特别关注:
是否同时使用 @reboot 和 定时,需要根据实际业务需要来决定。
如果守护定时设置为1分钟,即 * * * * *,则建议不再设置 @reboot,因为两者在开机启动后的1分钟内,都会执行,可能会造成重复执行,如果所守护的应用服务兼容重复启动,没有问题,如果不兼容,建议使用一种方案。
如果守护定时间隔比较大,还是建议同时使用 @reboot,保证应用服务及时启动。
四.生产环境开机启动方案建议
以上3种方案,建议在生产环境只采用一种,所有组件、服务统一,便于服务较多时快速运维。
比如,有些服务默认安装时不会自动生成 系统服务,所以方案一的方式不能适用生产环境中所有组件、服务,如果此时按照各组件、服务分别制定开机启动方案,则在后续如果服务启动异常 或 服务发版时,就需要明确识别各服务的开机启动方案,然后做相应的操作,提高运维成本,增加出错概率。
附录:开机启动脚本示例
1.追加启动命令到 /etc/rc.local,或/etc/rc.d/rc.local,前者是后者的软连接
2.编写启动脚本.sh,放到目录 /etc/profile.d下
chmod +x /etc/rc.d/rc.local
#开机启动脚本
/usr/local/AutoStartOnBoot.sh
chmod +x /usr/local/AutoStartOnBoot.sh
#本脚本需要依赖 /etc/rc.d/rc.local
#rc.local在加载环境变量之前执行,所以此处需要人工加载
source /etc/profile
#redis
/usr/local/redis/redis-5.0.13/bin/redis-server /usr/local/redis/redis-5.0.13/conf/redis.conf
#zk
#zk pid文件必须先删除后重启
rm -f /data/zookeeper/data/zookeeper_server.pid;
/usr/local/apache-zookeeper-3.6.3-bin/bin/zkServer.sh start
#kafka
JMX_PORT=9999 /usr/local/kafka_2.13-2.7.1/bin/kafka-server-start.sh -daemon /usr/local/kafka_2.13-2.7.1/config/server.properties
#kafka-manager
#kafka-manager pid文件必须先删除后重启
rm -f /usr/local/kafka-manager-2.0.0.2/RUNNING_PID
nohup /usr/local/kafka-manager-2.0.0.2/bin/kafka-manager -Dconfig.file=/usr/local/kafka-manager-2.0.0.2/conf/application.conf -Dhttp.port=9002 >/dev/null 2>&1 &
#mysql
service mysqld start
审核编辑:黄飞
