FRAM SF25C20晶圆合封MCU,满足小尺寸和高性能需求
合封芯片是一种将多个芯片和电子元器件集成在一个封装内的技术。它通过将多个芯片的叠加,实现更高的集成度和更小的体积。例如铁电存储器SF25C20合封MCU中,可以显著降低电子设备的功耗、提高性能并简化设计,提升芯片的性能,因为多个芯片可以并行处理数据,从而加快处理速度。它具有以下一些优点:
1. 减小尺寸:降低整个系统的体积。
2. 提高性能:减少信号传输延迟,提升整体性能。
3. 降低成本:减少封装材料和工艺成本。
4. 增强可靠性:降低故障率。
5. 简化电路设计:方便系统集成。
国芯思辰
国芯思辰SF25C20铁电存储器的核心技术是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,由于该存储器可以同时兼具有RAM和ROM性能,目前已被认为未来可能是取代各类存储器件的超级存储器。
和EEPROM比较,SF25C20具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。它的工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安,能在低电流的情况下瞬间保存数据,确保系统中的信息安全。其应用包括智能手机、平板电脑、计算机、物联网设备等。
国芯思辰
SF25C20应用参数如下:
• 容量:2M;
• 接口类型:SPI接口;
• 工作频率:25兆赫兹;
• 数据保持:10年@85℃(200年@25℃);
• 高速读特性:支持40MHz高速读命令;
• 工作环境温度范围:-40℃至85℃;
• 封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
• 性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
