8大倒装LED芯片工艺和步骤是什么?
1.2w人已加入
LED倒装芯片,倒装LED芯片技术的诞生可追溯到20世纪60年代——是当时美国IBM公司首先研发出这一技术,并应用于集成电路封装领域。
与传统的LED芯片安装方式不同,倒装LED芯片在安装过程中将芯片的金属引脚朝下倒装。这意味着LED芯片的电气面朝下,与基板连接,与传统的金属线键合连接方式相比,相当于将芯片翻转过来,因此被称为“倒装芯片”。LED倒装无金线芯片级封装,基于倒装芯片技术,在传统芯片正装封装的基础上,减少了金线焊线工艺,仅留下芯片与锡膏搭配荧光粉等使用?
8大倒装LED芯片工艺和步骤是什么?
1、制备芯片晶圆:LED倒装芯片的制备始于制备芯片的硅晶圆,通常通过晶体生长技术,在高温高压条件下生长出所需的半导体材料,如氮化镓(GaN)。
2、制造LED结构:通过光刻工艺,将光蚀胶层覆盖在晶圆表面,并使用掩膜曝光于紫外线下,然后通过化学湿法腐蚀或物理刻蚀技术形成LED结构。
3、形成金属电极:使用金属蒸镀或其他沉积技术,在LED芯片的正反两面形成电极,提供电流输入和输出的通道。
4、划线切割:使用刻划或其他切割工艺,将芯片晶圆划分成单个的LED芯片,用于后续的封装步骤。
5、倒装和金线键合:将LED芯片倒置放置在支撑材料上,然后使用微细金线进行键合连接,确保电路连接的可靠性。
6、封装:将倒装的LED芯片与封装基板结合,通过压合或其他封装技术完全封装在透明的封装胶体中。
7、测试和分类:对倒装LED芯片进行电流-电压特性测试、发光通量测试、颜色参数测试等,并根据测试结果分类。
8、制备成品LED器件:将经过测试和分类的LED芯片组装到LED灯珠、显示屏、模组等设备中,形成最终的LED器件产品
海隆兴光电在这里告诉大家选led倒装工艺,还是传统工艺,如果你还没有用过,那就可以多了解,多对比,甚至测试这两种不同封装工艺的灯珠之间的参数和性能,稳定性。这样,你才能在LED行业中找到更好,更适合你的灯珠封装类型。海隆兴光专业生产LED封装20年
