深入认识DIN标准连接器
连接器
659人已加入
德国标准组织 DIN 致力于全球使用的电子元件的质量、安全性和互操作性。
术语“DIN 连接器”是指符合德国标准化研究所 (DIN) 或德国标准化协会制定的各种连接器。电子连接器的 DIN 标准涵盖设计、尺寸、材料和性能要求。
DIN 连接器的尺寸、引脚配置和类型各不相同,服务于各种市场和用途,包括音频、视频、数据、电源和信号传输。常见的 DIN 连接器包括 DIN 41612、圆形 DIN、Mini DIN 和具有不同引脚数的各种其他配置(例如,7 针、8 针、13 针、14 针、15 针、19 针等)。
DIN 成立于 1917 年第一次世界大战期间,旨在标准化制造工艺和材料,以提高产品的效率和互操作性。DIN代表德国在欧洲标准机构CEN和国际标准组织ISO等国际组织中的利益。许多德国连接器公司都参与了DIN的标准化过程。然而,DIN标准对德国以外的地区产生了重大影响。许多DIN标准已被采纳为国际标准,遵守DIN标准可提高全球运营公司的市场准入和竞争力。
常见的DIN连接器产品
DIN 41612 是最受认可和广泛使用的 DIN 连接器之一,尤其是在计算机和电信设备中。它具有矩形接口,多个引脚成行和列排列,使其适用于 PCB 中的高密度连接。它在很大程度上已被国际标准 IEC 60603-2 和 EN 60603-2 所取代。
圆形 DIN (DIN 41524):虽然今天不那么流行,但在无线出现之前,圆形 DIN 连接器是计算机键盘与鼠标和台式计算机一起使用的其他外围设备之间的主要连接。如今,这款 13.1mm 外径连接器主要用于音频连接和低压电源。
圆形DIN的衍生产品是mini-DIN。顾名思义,mini-DIN 连接器的外径为 9 毫米,通常称为 PS/2 连接器。与圆形DIN一样,mini-DIN连接器用于S视频连接,PS / 2鼠标和键盘以及其他应用,通常被认为是USB连接器的前身。
Stocko Contact 的 Eco-Tronic 连接器系统符合 DIN EN 61984 (IEC 61984) 标准。这些带 IDC 端接的 PCB 连接器具有 IDC 外壳、直接边缘版本以及极化和锁定功能,也符合家用电器的 RAST 2.5 标准规范。提供垂直和水平版本,电缆角度为 90° 和 180°
DIN 43650 – DIN 43650 连接器用于将气动和液压电磁阀的电磁阀操作员连接到一系列电子控制装置。其他应用包括压力传感器、接近开关、液位传感器、限位开关和低能耗电机。这些连接器采用可现场连接的外部螺母设计,在机械性能上优于传统的内部螺母 DIN 阀门连接器,可实现更大的电缆固定力和 IP67 的密封性。标准内螺纹 DIN 阀连接器的防护等级为 IP65,并提供不同的螺纹样式、垫圈和电路选项。
设计说明
1
标准化
DIN等国际标准为技术领域提供了一种通用语言,并支持工业、技术、科学和公共部门的效率和质量保证。
电子连接器的 DIN 标准涵盖设计、尺寸、材料、质量和性能要求。新的DIN标准不断推出,现有标准可能会随着时间的推移而修订或扩展。
活页夹易于安装的 M8 电缆连接器符合 DIN EN 61076-2-104 防护等级 IP65/67,非屏蔽和 360° 屏蔽版本
2
定制
DIN标准提供了一个框架,允许定制和适应特定的行业需求或技术进步。这种灵活性使DIN能够应对新兴趋势和技术。
浩亭的 har 模块化 PCB 连接器是基于可靠的 DIN 41612 灯条的模块化概念,但可通过具有一万亿种可能组合的在线配置器进行模块化配置。用户可以从任意数量的电源、信号和数据触点中进行选择。
DIN 标准定义了 DIN 导轨的尺寸、材料、安装孔间距和其他特性,确保了不同制造商组件的兼容性和可互换性。DIN导轨因其标准化设计和易于安装而广泛应用于全球工业、商业和住宅电气装置。
3
市场
DIN 标准涵盖广泛的领域,包括工程、技术、制造、医疗保健等。通过建立共同的基准和规范,DIN标准促进了贸易、创新和国际合作。
DIN标准涵盖电子元件,但许多其他产品也在该组织下进行了标准化。例如,DIN EN ISO 216 定义了 A 系列纸张尺寸,例如计划表和笔记本中使用的 A4 和 A5 页面。该国际公认的标准于 1922 年首次作为德国标准 DIN 476 发布。
审核编辑:黄飞
