鸿蒙OpenHarmony【轻量系统烧录】 (基于Hi3861开发板)
1.2w人已加入
烧录
烧录是指将编译后的程序文件下载到开发板上的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键烧录功能,操作简单,能快捷、高效的完成程序烧录,提升烧录的效率。
Hi3861V100的镜像烧录通过Windows环境进行烧录,开发者启动烧录操作后,DevEco Device Tool通过Remote远程模式,将Ubuntu环境下编译生成的待烧录程序文件拷贝至Windows目录下,然后通过Windows的烧录工具将程序文件烧录至开发板中。
前提条件
  • 代码已[编译]完成。
  • 根据[USB转串口驱动安装指南]安装USB转串口的驱动程序。
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
烧录
操作步骤
  1. 请连接好电脑和待烧录开发板,需要连接USB口,具体可参考[Hi3861V100开发板介绍]
  2. 在DevEco Device Tool中,选择 REMOTE DEVELOPMENT > Local PC ,查看远程计算机(Ubuntu开发环境)与本地计算机(Windows开发环境)的连接状态。
    • 如果Local PC右边连接按钮为烧录,则远程计算机与本地计算机为已连接状态,不需要执行其他操作。
    • 如果Local PC右边连接按钮为烧录,则点击绿色按钮进行连接。连接时DevEco Device Tool会重启服务,因此请不要在下载源码或源码编译过程中进行连接,否则会中断任务。
    烧录
  3. 在菜单栏中点击Project Settings按钮,进入Hi3861V100工程配置界面。
    烧录
  4. 在“Tool Chain”页签,检查Uploader烧录器工具是否已安装。
    • 如工具为“uninstalled”状态(烧录),可单击 Download Uninstalled Tools ,自动安装所需工具,或单击工具后方的Download安装指定工具。
    • 如工具无法通过Download方式安装,表示该工具未被DevEco Device Tool收录,需要开发者自行下载到本地后单击Import导入。
    烧录
  5. 在“wifiiot_hispark_pegasus”页签,设置烧录选项,包括upload_port、upload_protocol和upload_partitions。配置完成后工程将自动保存。
    • upload_port:选择已查询的串口号。
    • upload_protocol:选择烧录协议,选择“hiburn-serial”。
    • upload_partitions:选择待烧录的文件名称。DevEco Device Tool已预置默认的烧录文件信息,如果需要修改待烧录文件地址,可点击每个待烧录文件后的烧录按钮进行修改。
    烧录
  6. 在“PROJECT TASKS”中,点击hi3861下的Upload按钮,启动烧录。
    烧录
  7. 启动烧录后,显示如下提示信息时,请在15秒内,按下开发板上的RST按钮重启开发板。
    烧录
    重新上电后,界面提示如下信息时,表示烧录成功。
    烧录
