OpenHarmony开发实例:【配置应用签名信息】
1.2w人已加入
使用真机设备运行和调试OpenHarmony应用前,需要对应用进行签名才能正常运行。该指导用于OpenHarmony应用的签名配置。配置应用签名信息的流程如下图所示。
OpenHarmony
生成密钥和证书请求文件
OpenHarmony应用通过数字证书(.cer文件)和Profile文件(.p7b文件)来保证应用的完整性,需要通过DevEco Studio来生成密钥文件(.p12文件)和证书请求文件(.csr文件)。同时,也可以使用命令行工具的方式来生成密钥文件和证书请求文件。
使用DevEco Studio生成密钥和证书请求文件
  1. 在主菜单栏点击Build > Generate Keyand CSR
    OpenHarmony说明
    如果本地已有对应的密钥,无需新生成密钥,可以在Generate Key界面中点击下方的Skip跳过密钥生成过程,直接使用已有密钥生成证书请求文件。
  2. Key Store File中,可以点击Choose Existing选择已有的密钥库文件(存储有密钥的.p12文件);如果没有密钥库文件,点击New进行创建。下面以新创建密钥库文件为例进行说明。
    OpenHarmony
  3. Create Key Store窗口中,填写密钥库信息后,点击 OK
    • Key Store File :选择密钥库文件存储路径。
    • Password :设置密钥库密码,必须由大写字母、小写字母、数字和特殊符号中的两种以上字符的组合,长度至少为8位。请记住该密码,后续签名配置需要使用。
    • Confirm Password :再次输入密钥库密码。
    OpenHarmony
  4. Generate Key界面中,继续填写密钥信息后,点击 Next
    • Alias :密钥的别名信息,用于标识密钥名称。请记住该别名,后续签名配置需要使用。
    • Password :密钥对应的密码,与密钥库密码保持一致,无需手动输入。
    • Validity :证书有效期,建议设置为25年及以上,覆盖应用的完整生命周期。
    • Certificate :输入证书基本信息,如组织、城市或地区、国家码等。
    OpenHarmony
  5. Generate CSR界面,选择密钥和设置CSR文件存储路径。
    OpenHarmony
  6. 点击OK按钮,创建CSR文件成功,可以在存储路径下获取生成的密钥库文件(.p12)和证书请求文件(.csr)。
    OpenHarmony
使用命令行工具生成证书请求文件
使用Open JDK携带的Keytool工具生成证书请求文件。
  1. 使用管理员身份运行命令行工具。
    OpenHarmony
  2. 切换到keytool工具所在路径,实际路径请根据DevEco Studio安装目录进行修改。
    OpenHarmony[]()
  3. 执行如下命令,生成公私钥文件。例如,生成的密钥库名称为ide_demo_app.p12,以存储到D盘根目录下为例
    keytool -genkeypair -alias "ide_demo_app" -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA -dname "C=CN,O=HUAWEI,OU=HUAWEI IDE,CN=ide_demo_app"  -keystore d:idedemokey.p12 -storetype pkcs12 -validity 9125 -storepass 123456Abc -keypass 123456Abc
    生成公私钥文件的参数说明如下:
    OpenHarmony说明
    请记录下alias、storepass和keypass的值,在后续[配置签名信息]操作会使用到。
    • alias :密钥的别名信息,用于标识密钥名称。
    • sigalg :签名算法,固定为 SHA256withECDSA
    • dname :按照操作界面提示进行输入。
      • C:国家/地区代码,如CN。
      • O:组织名称,如HUAWEI。
      • OU:组织单位名称,如HUAWEI IDE。
      • CN:名字与姓氏,建议与别名一致。
    • validity :证书有效期,建议设置为9125(25年)。
    • storepass :设置密钥库密码,必须由大写字母、小写字母、数字和特殊符号中的两种以上字符的组合,长度至少为8位。请记住该密码,后续签名配置需要使用。
    • keypass :设置密钥的密码,请与storepass保持一致。
  4. 执行如下命令,执行后需要输入storepass密码,生成证书请求文件,后缀格式为.csr。
    keytool -certreq -alias "ide_demo_app" -keystore d:idedemokey.p12 -storetype pkcs12 -file d:idedemokey.csr
    生成证书请求文件的参数说明如下:
    • alias :与[3]中输入的alias保持一致。
    • file :生成的证书请求文件名称,后缀为.csr。
生成应用证书文件
使用[生成密钥和证书请求文件]中生成的证书请求文件,来生成应用签名所需的数字证书文件。生成方法如下:
进入DevEco Studio安装目录的 Sdktoolchainslib文件夹下(该SDK目录只能是OpenHarmony SDK,配置方法可参考[配置OpenHarmony SDK]),打开命令行工具,执行如下命令(如果keytool命令不能执行,请在系统环境变量中添加JDK的环境变量)。其中,只需要修改输入和输出即可快速生成证书文件,即修改 -infile指定证书请求文件csr文件路径, -outfile指定输出证书文件名及路径。
keytool -gencert -alias "OpenHarmony Application CA" -infile myApplication_ohos.csr -outfile myApplication_ohos.cer -keystore OpenHarmony.p12 -sigalg SHA384withECDSA -storepass 123456 -ext KeyUsage:"critical=digitalSignature" -validity  3650 -rfc
关于该命令的参数说明如下:
  • alias :用于签发证书的CA私钥别名,OpenHarmony社区CA私钥存于OpenHarmony.p12密钥库文件中,该参数不能修改。
  • infile :证书请求(CSR)文件的路径。
  • outfile :输出证书链文件名及路径。
  • keystore :签发证书的CA密钥库路径,OpenHarmony密钥库文件名为OpenHarmony.p12,文件在OpenHarmony SDK中 Sdktoolchainslib路径下,该参数不能修改。请注意,该OpenHarmony.p12文件并不是[生成密钥和证书请求文件]中生成的.p12文件。
  • sigalg :证书签名算法,该参数不能修改。
  • storepass :密钥库密码,密码为123456,该参数不能修改。
  • ext :证书扩展项,该参数不能修改。
  • validity :证书有效期,自定义天数。
  • rfc :输出文件格式指定,该参数不能修改。
生成应用Profile文件
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
OpenHarmony
Profile文件包含OpenHarmony应用的包名、数字证书信息、描述应用允许申请的证书权限列表,以及允许应用调试的设备列表(如果应用类型为Release类型,则设备列表为空)等内容,每个应用包中均必须包含一个Profile文件。
进入 Sdktoolchainslib目录下,打开命令行工具,执行如下命令。
java -jar provisionsigtool.jar sign --in UnsgnedReleasedProfileTemplate.json --out myApplication_ohos_Provision.p7b --keystore OpenHarmony.p12 --storepass 123456 --alias "OpenHarmony Application Profile Release" --sigAlg SHA256withECDSA --cert OpenHarmonyProfileRelease.pem --validity 365 --developer-id ohosdeveloper --bundle-name 包名 --permission 受限权限名(可选) --permission 受限权限名(可选) --distribution-certificate myApplication_ohos.cer
关于该命令的参数说明如下:
  • provisionsigtool :Profile文件生成工具,文件在OpenHarmony SDK的 Sdktoolchainslib路径下。
  • in :Profile模板文件所在路径,文件在OpenHarmony SDK中 Sdktoolchainslib路径下,该参数不能修改。
  • out :输出的Profile文件名和路径。
  • keystore :签发证书的密钥库路径,OpenHarmony密钥库文件名为OpenHarmony.p12,文件在OpenHarmony SDK中 Sdktoolchainslib路径下,该参数不能修改。
  • alias :用于签名Profile私钥别名,OpenHarmony社区CA私钥存于OpenHarmony.p12密钥库文件中,该参数不能修改。
  • cert :签名Profile的证书文件路径,文件在OpenHarmony SDK中 Sdktoolchainslib路径下,该参数不能修改。
  • developer-id :开发者标识符,自定义一个字符串。
  • bundle-name :填写应用包名。
  • permission :可选字段,如果不需要,则可以不用填写此字段;如果需要添加多个受限权限,则如示例所示重复输入。受限权限列表如下:ohos.permission.READ_CONTACTS、ohos.permission.WRITE_CONTACTS。
  • distribution-certificate :[生成应用证书文件]中生成的证书文件。
配置应用签名信息
在真机设备上调试前,需要使用到制作的私钥(.p12)文件、证书(.cer)文件和Profile(.p7b)文件对调试的模块进行签名。
打开 File > Project Structure ,点击 Project > Signing Configs > debug窗口中,去除勾选“Automatically generate signing”,然后配置指定模块的调试签名信息。
  • Store File :选择密钥库文件,文件后缀为.p12,该文件为[生成密钥和证书请求文件]中生成的.p12文件。
  • Store Password :输入密钥库密码,该密码为[生成密钥和证书请求文件]中填写的密钥库密码保持一致。
  • Key Alias :输入密钥的别名信息,与[生成密钥和证书请求文件]中填写的别名保持一致。
  • Key Password :输入密钥的密码,与 Store Password保持一致。
  • Sign Alg :签名算法,固定为SHA256withECDSA。
  • Profile File :选择[生成应用Profile文件]中生成的Profile文件,文件后缀为.p7b。
  • Certpath File :选择[生成应用证书文件]中生成的数字证书文件,文件后缀为.cer。
OpenHarmony
设置完签名信息后,点击 OK进行保存,然后可以在工程下的build.gradle中查看签名的配置信息。
OpenHarmony
默认情况下,DevEco Studio编译hap包的类型为debug类型,如果需要编译release类型的hap包,请打开工程左下角的OhosBuild Variants,设置模块的编译构建类型为release。
OpenHarmony
编译完成后,OpenHarmony应用的Hap包可以从工程的bulid目录下获取。
OpenHarmony
