合科泰有哪些电源IC产品?合科泰半导体电源IC选型技巧分析
电源/新能源
3408人已加入
电源芯片作为一种调整输出电压和电流稳定的芯片产品,通常它是电源产品不可或缺的重要一部分。随着半导体产业的高速发展, 尤其是便携式产品和节能环保产品的出货量激增,市场对于 电源IC的需求越来越大。电源IC包括集成稳压器件、DC/DC、低压差线形稳压器、电池充放电管理、功率因数校正、节能控制芯片、PWM控制器、Reset、功率MOSFET等,这些产品在电源上发挥着重要作用。
合科泰
作为一家专注于半导体技术的原厂,合科泰的电源IC产品在市场上具有一定的品牌影响力,那么有哪些经典产品呢,本期小编来唠唠!
合科泰有哪些电源IC产品
1、 TL431
合科泰
合科泰
合科泰生产的TL431产品具有很好的性能,可在全温度工作范围内进行有效温度补偿,温度范围为50 ppm/°C,输出电压可调至36V,具有低动态输出阻抗,其典型值为0.2Ω,捕获电流能力为1至100mA,最大功耗为500mW,适用于一些低功耗的应用场景。
合科泰
合科泰
合科泰
TL431产品具有低输出噪声电压,快速的状态响应能力。因其性能稳定、精度较高,广泛应用于各种电源电路中,如数字电压表、运放电路、可调压电源、开关电源等。
合科泰
合科泰这款产品采用SOT-89的整机表面贴装形式,具有三个引脚,它相对于SOT-23尺寸稍大,适用于中功率的晶体管、和一些线性集成电路。产品具有良好的热性能,它的封装比较小,产品轻巧(整机重量约0.055克)、导热性能好。具备较好的高频特性,适用于一些需要高频传输的应用。电气性能优异,该封装采用的是表面贴装技术,可以节约空间,还能提高芯片的可靠性。
由于合科泰这款产品内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。由运放的特性可知,只有当REF端的电压高于VI(2.5V)时,三极管中才会有电流通过,同相输入电压少于2.5V时,三极管处于截止状态(理想状态下),随着REF端电压的微小变化,通过三极管的电流将从1mA到100mA变化。TL431产品可用于并联调节器、大电流分流稳压器、精密限流器等。
2、1117系列
合科泰
合科泰
以采用TO-252封装的1117-xx产品为例,这款产品的输出电压1.188~1.212V,输出电流800/1000mA,最大输入电压20V,静态电流5mA。
它具有很好的特性,低压降电压:1.15V在1A输出电流,三端可调或固定:1.2v、1.5v、1.8v、2.5v、2.85v、3.0v、3.3v、3.6v、5v等。修剪过的电流限制,片上热关机工作结温在-25℃-125℃。
合科泰这款产品可用于电脑主板、液晶显示器、显卡、DVD-Video Player、网卡/开关、整机电信调制解调器、ADSL调制解调器、打印机和其它外围设备等。
合科泰
合科泰
需要注意的是,通常1117 系列的最大输出电流为 1A,但当在 5V 转 3.3V 且输出电流为 800mA 的时候,芯片的发热温度将会达到 130°C 左右,所以尽量不要让 1117 去负载高于 1W 的功率。
采用TO-252封装的TL431产品具有占用空间小、节约插件成本提升生产效率等特点,具有高可靠性,导电性和导热性好,低热阻。
3、78系列和79系列
合科泰
合科泰
合科泰生产的电源IC产品还有78系列和79系列,78XX是正电压输出,79XX是负电压输出,输入电压一般低于36V。
以78XX系列为例,78LXX系列最大输出电流为 100mA,78MXX系列最大输出电流为500mA,78XX系列最大输出电流为1.5A。
上图为7805的产品图,它的输出电压5V,输出电流1000mA,最大输入电压35V,静态电流4.2mA,整机连续总耗散PD: 1.25 W (Ta= 25℃)。
合科泰
原理图
合科泰
合科泰
典型应用:旁路电容器推荐用于最佳稳定性和瞬态响应,并应尽可能靠近稳压器。
合科泰
7805具有广泛的应用领域,它能够将输入电压稳定为5V的输出电压,并具备输入电压范围广泛、输出电压稳定等特点。7805芯片可用于移动充电器、UPS电源、便携式CD播放器等产品上,是一款非常稳定且常用的电源IC产品,欢迎大家找合科泰咨询购买。
4、HKT6206
合科泰
合科泰生产的这款HKT6206产品具有很好的电学特性,它具有低功耗、高度准确、低降压电压、小型化、内部限流和短路保护等特点,适合于很多低功耗应用场景。HKT6206由限流电路、驱动晶体管、一个精密参考电压和一个误差校正电路组成。该系列提供了具有非常小的压降的电流,兼容低ESR陶瓷电容器。限流器的折回电路也作为短路工作保护输出限流器和输出引脚。输出电压可通过激光微调技术在内部设定。这款产品可用于电池供电设备、参考电压源、摄像机、移动电话等行业应用上。
合科泰
合科泰
合科泰
选择电源IC产品需要考虑什么因素呢?合科泰觉得,不仅仅要考虑它是否满足电路性能的要求及可靠性,还要考虑它的体积、重量、成本、延长电池寿命等问题,一个好的合适的产品才是好产品。
就产品本身而言,电源芯片作为一种应用广泛的产品,它的产品可靠性是非常重要的。作为一家拥有30年经验的半导体厂商,合科泰生产的电源IC产品稳定、性能强大、可靠,产品具有很好的自我保护功能,产品市场竞争力强大,欢迎大家咨询。
合科泰半导体
     合科泰初创于1992年,是一家专业从事集成电路封装测试和分立器件研发、封测制造、终端销售与服务的高科技创新企业。产品线包括二极管、三极管、MOSFET、桥堆、整流管、电源管理IC、锂电池保护IC等,产品广泛应用于电源、照明、医疗电子、小家电、智能穿戴、电子烟、通信、安防、仪器、工控、汽车电子等领域。
     广东合科泰实业有限公司成立于2010年,位于东莞市塘厦莆心湖,占地面积15000多平方米 ,主要从事集成电路和分立器件的封装、测试与OEM代工。作为主要的生产基地,目前产线拥有生产设备近1000台,工厂设有先进实验室,2023年公司的年产能超100亿颗
     合科泰在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面积累了丰富的核心技术,拥有多项国家发明专利和实用新型专利等,公司通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949 等体系认证并持续培训。
