智慧灯杆sip广播可视对讲解决方案
智慧灯杆sip广播可视对讲解决方案
智能路灯以城市公共设施的全面高效利用为出发点,根据路况加载智能照明、新能源汽车充电桩、城市广播、视频监控、WIFI热点、LED/LCD信息发布、环境监测、微型基站、停车场管理、井盖等。监控和USB手机充电灯功能,不仅能提高城市管理效率,还能方便民生服务,使得城市路灯照明达到“智能”状态。SiP
【方案概况】
系统简介
主要特点:
一,采用数字音频处理技术,具有回声消除、噪声抑制等功能,可轻松实现全双工通话和广播。
二,音频信号以数据文件形式传输,声音清晰响亮,占用的带宽很少,局域网内的通话延时很小。
三,TCP/IP网络传输支持跨网段、跨路由使用,传输距离无限延伸。只要有网络连接的地方就可以实现对讲和广播,可以方便地构建远程广播对讲管理系统。。
四,采用网络架构,扩大通信规模简单、快捷。不需要对原有的系统进行调整。系统扩展可以通过增加对讲终端和SIP扬声器来完成。
五,媒体流传输采用标准IP/RTP/RTSP协议,轻松实现可视对讲。
智能灯杆
对讲功能:与监控中心一键呼叫双向对讲报警功能:触发紧急报警,并实现视频联动收听广播:喊话广播、紧急广播。
维修/保安人员内部沟通
对讲功能:与监控中心等对讲功能。
呼叫广播:呼叫和广播到辖区内的对讲终端。移动应急:监控中心接到求助后,可直接转发将帮助信息实时发送到安保人员的手机APP上并部署人员。(手机app需要服务器)
监控中心
对讲功能:与多个当事方,如助手,监控中心,警察等的对讲机。报警处理:观看联动视频,协调处理紧急报警事件广播:实现单点或群呼广播、紧急广播、背景音乐紧急咨询:监控中心打电话求助时,可以通过应急咨询机制邀请其他人。
SV-X7可视触摸屏SIP话机产品简介SiP
| SV-X7网络电话是一款带有7英寸触摸显示屏的高端式企业级电话,以先进设计及强大的功能大幅度提高企业工作效率。 功能****亮点 √ 虚拟可编程按键 — 可动态显示4个分页,每页可设置显示29个DSS键的状态,最多支持127个DSS键的自定义配置。每个DSS键可设置为Line/BLF/速拨分机等。 √ 千兆以太网 — 自适应10/100/1000Mbps网络端口,提供高速网络传输,支持PoE供电。√ 7寸彩屏设计,为用户带来更好的用户体验,便捷操作,触手可及。√ 支持H.264视频解码,可绑定摄像头,视频门禁,接受视频通话,通过话机主屏幕查看门禁端视频,实现远程开门及互联互通。√ 现代简约的外观,高性价比的设计理念,高分辨率TFT彩色显示屏,提供丰富的视觉体验。√ 高兼容性 — 兼容基于SIP的主流IP PBX/ 软交换 /IMS平台**,Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya**等。 | SiP | 型号 | 屏幕 | 网络 | PoE | 电源适配器 |
| SV-X7 | 7英寸彩屏 | 10/100/1000Mbps | √ | — |
基本****功能
l 20条SIP线路
l 高清语音
l 支持视频来电
l 以太网供电
l 7英寸彩色液晶显示屏
l 手柄/ 免提 / 耳机模式
l 智能DSS键
l 电源适配器(需另购)
话机****功能
l 本地电话本(2000条)
l 网络电话本(支持XML/LDAP, 2000条)
l 通话记录(未接来电/来电/去电, 1000 条)
l 黑名单/ 白名单
l 屏保待机
l 语音留言等候提示(VMWI)
l 用户自定义DSS键 / 软按键
l 网络时间同步
l 内置蓝牙2.1模块: 连接蓝牙耳机
l 支持Wi-Fi Dongle
l 支持缤特力无线耳机(通过缤特力APD-80 EHS线缆)
l 支持捷波朗无线耳机(通过EHS20线缆)
l 支持录音(服务器录音或者U盘本地录音)
l Action URL / Active URI
l uaCSTA
通话****功能
l 拨出/ 接听 / 拒接
l 静音/ 取消静音 (麦克风)
l 通话保持/ 恢复
l 呼叫等待
l 对讲功能
l 来电显示
l 快速拨号
l 匿名呼叫
l 呼叫前转(无条件 / 忙线 / 无应答)
l 呼叫转移(出席 / 非出席)
l 通话驻留/ 抢接(需配合服务器)
l 重拨
l 免打扰
l 自动应答
l 语音信箱(需配合服务器)
l 三方会议
l 热线
l 共享话机(Hot desking)
视频****特性
l 视频解码:H.264
l 视频通话分辨率:QCIF / CIF / VGA
音频****特性
l 高清手柄/免提 (手柄/免提, 0 ~ 7KHz 频率响应)
l HAC手柄
l 宽带ADC/DAC 16KHz 采样
l 窄带编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR,iLBC
l 宽带编码: G.722,AMR-WB,Opus
l 全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)
l 语音活动检测(VAD)/ 舒适背景噪声生成(CNG)/ 背景噪声检测(BNE) / 降噪 (NR)
l 丢包补偿(Packet Loss Concealment )
l 动态自适应抖动缓存最高达300ms
l DTMF: 带内音频(In-band),带外–DTMF转送(RFC2833)/SIP INFO
网络****特性
l 10/100/1000Mbps以太网(桥接模式)
l IP 模式:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
l IP获取方式:静态IP 设置 / DHCP / PPPoE
l 支持802.1x网络访问权限认证
l 虚拟私有网(VPN): L2TP / OpenVPN
l 虚拟局域网(VLAN)
l 链路层发现协议(LLDP)
l 服务质量保障(QoS)
l RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
相关****协议
l SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
l RTP/RTCP/SRTP
l STUN
l DHCP
l IPv6
l LLDP
l PPPoE
l 802.1x
l L2TP
l OpenVPN
l SNTP
l FTP/TFTP
l HTTP/HTTPS
l TR-069
配置****与管理
l 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
l 网页管理界面
l 网页报文撷取(Web-based Packet-dump)
l 配置导出/ 导入
l 电话本导入/ 导出
l 软件升级
l 系统工作日志(Syslog)
实体****规格
l 主屏x1: 7英寸(800x480)彩色屏
l 键盘: 26个按键, 包括
Ø 5个功能键(保持/语音信息/静音/耳机/重拨)
Ø 4个方向键
Ø 1个OK键
Ø 1个返回键
Ø 12个标准电话数字键
Ø 2个声音控制键, 增大/减小
Ø 1个免提键
l 高清手柄(RJ9) x1
l 标准RJ9手柄曲线 x1
l 1.5M CAT5网线 x1
l 话机支架x1
l RJ9接口x2: 手柄 x1, 耳机 x1
l RJ45接口x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
l USB2.0接口 x1: Standard A x1, 连接USB Wi-Fi适配器或者U盘
l DC输入: 5V/2A
l 功耗(PoE): 2.6~9W
l 功耗(电源适配器): 2.4~8W
l 工作温度: 0~45℃
l 相对湿度: 10~95%
l 安装方式: 桌面式
l 颜色: 黑色
l 产品尺寸
Ø 桌面式(角度1): 268 x 185 x 189mm
Ø 桌面式(角度2): 268 x 201 x 168mm
l 包装尺寸: 304 x 297 x 66mm
l 外箱尺寸: 616 x 358 x 329mm (10台装)
l
SV-11SSIP语音****对讲终端/SV-11V SIP可视对讲****终端
SiP
SiP
| SV-11S/ SV-11V是专门针对行业用户需求研发的一款高性价比SIP对讲产品,外观精致,功能强大,集智能安防、音/视频对讲和广播功能于一体,性价比高。支持壁挂式安装方式。防护等级满足IP65标准,可以有效地防尘和防雨淋;防暴力等级满足IK10,适用于室内外场景,可以为用户提供优质的通讯对讲服务。 功能****亮点 √防护等级 IP65 √工作温度**-20°C50°C**√壁挂式安装,易于安装和配置√内置3W扬声器和AEC算法√自带1路短路输出和1路短路输入接口√集智能安防,音/视频对讲和广播于一体√内置高清摄像头**,视频图像清晰(仅SV-11V)√系统在线管理和升级√高兼容性-兼容基于SIP的主流IP PBX**/软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya等 | | 型号 | 网络 | 按键个数 | 摄像头 |
| SV-11S | 10/100Mbps | 1 | × |
| SV-11V | 10/100Mbps | 1 | P |
基本****功能
l 两条SIP线路
l 自动应答
l 内置1个短路输入
[]()l 内置1个短路输出,短路输出受控方式(四种):远程DTMF、远程服务器指令、短路输入联动、通话状态
l 对讲功能
l 支持外部电源供电
l 壁挂式安装
对讲****功能
l 自定义DSS键
l 网络时间同步
音频****特性
l 窄带编码: G.711a/u, G.729AB,, iLBC
l 宽带编码: G.722, Opus
l 全双工回声消除(AEC)
l 语音活动检测(VAD)/ 舒适背景噪声生成(CNG)/ 背景噪生检测(BNE)
l 动态自适应抖动缓存最高达300ms
l DTMF: 带内音频(In-band), 带外-DTMF转送 (RFC2833) / SIP INFO
视频****特性(SV-11V)
l 传感器:1/4”彩色CMOS
l 像素:100万
l 视频编码:H.264
l 分辨率:720P@30fps
l 视角:90°
l 最低照度:0.1Lux
网络****特性
l 10/100Mbps以太网
l支持802.1x网络访问权限认证
l 虚拟局域网(VLAN)
l 链路层发现协议(LLDP)
l 服务质量保障(QoS)
相关****协议
l RTP/RTCP/SRTP
l STUN
l DHCP
l IPv6
l LLDP
l PPPoE
l 802.1x
l L2TP
l OpenVPN
l SNTP
l FTP/TFTP
l HTTP/HTTPS
l TR-069
配置****与管理
l 网页管理界面
l 配置导出/ 导入
l 软件升级
l 系统工作日志(Syslog)
实体****规格
l 速拨键:1个DSS键,带红色指示灯
l 百万像素摄像头:仅SV-11V支持
l 1个RJ45接口
l 1路短路输入
l 1路短路输出
l 喇叭: 3W/4Ω
l 供电:DC12V/1A 或PoE
l 外壳材料: 铝合金面板,铸铝底壳
l 安装方式:室内/外,壁挂安装
l 工作温度:-20~50°C
l 储存温度:-20~50°C
l 相对湿度:10% - 9 0 %
l 设备重量:632g
l 设备尺寸:164x104 x35mm
l 包装尺寸:210x128x59mm
l 外箱尺寸:315x272x230mm
SIP-7042 40WSIP音柱
SiP
一、描述
SIP-7042是一款壁挂式SIP有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将SIP音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用铝合金防水设计,功率40W。SIP-7042作为SIP广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。
SIP-7042设备只有SIP广播功能,是一款简单的带功放输出的SIP有源音柱,其接收SIP的音频数据,提供音频输出。SIP-7042与服务器主控软件配套使用可实现主控室对SIP-7042终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
本SIP音柱一般内置4-6个喇叭,提供立体声的音频播放。本SIP音柱可直接播放来自SIP网络的音频,或与其他广播终端、对讲终端、采播终端配合使用,实现音频播放、声卡喊话等功能。
二、技术参数
SIP接口: 10/100Base-TX自适应RJ45接口,收发数据指示
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 100152620(40W)
面板: 铝合金外壳,可壁挂安装
处理器: STM32F407VGT6
编码: Sip广播模式,单向16KHz采样,G.722编码
[]()三、工作前的配置
SIP-7042做为一个SIP音频终端,当安装完毕,接上电源后,应该对其进行网络参数和系统参数的配置。
网络设置包括IP地址,子网掩码,网关地址、SIP服务器、SIP用户名与密码的配置。这些设置与设备所处的网络有关,请咨询网络管理员。
系统参数包括设备名,设置密码,分组等信息。设备名是网络音频终端在网络上的名字,通常应分配一个有意义的代号,各终端的名字不应该重复,以利于搜索和管理。密码是设置终端参数的口令,出厂设置密码为空,当设置了密码后,之后所有通过网络的参数操作都需要密码认证。分组信息包括了网络音频终端隶属那个组。根据需要,配置服务器IP地址与服务器端口,SIP-7042会定时的向服务器报告自身运行状态,服务器可利用此特性监视SIP-7042的工作状态。
IP网络音柱的注意事项:
局域网下,请使用千兆的网络交换机;12网络交换机连接音柱之间的距离不可超过100米,如超过100米请使用光纤线连接光纤线无距离限制使用普通网线连接设备,每100米需加装一台IP网络终端(光纤线无此限制);
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
