MAX5441串行输入16位数模转换器(DAC)
新品快讯
29人已加入
  MAX5441-MAX5444是串行输入,电压输出,16位数字 - 模拟转换器(DAC)的微小μMAX封装®封装,50%以上可比的DAC在8针SOS小。他们从低+3 V,(MAX5443/MAX5444)或+5 V(MAX5441/MAX5442)单电源操作。他们提供16位以上的高温性能(±2 LSB INL和±1 LSB的DNL),无需任何调整。无缓冲DAC输出结果的120μA的低电源电流和低偏移2 LSB的错误。
  DAC的输出范围从0到V REF。匹配缩放电阻对于双极运作,提供MAX5442/MAX5444在使用外部精密运算放大器(如MAX400),产生一个±V REF输出摆幅。
  使用一个16位串行字加载到DAC锁存器的数据。为25MHz,3线串行接口与SPI / QSPI™/ MICROWIRE®兼容,可以直接为需要隔离的应用程序接口与光耦合器。一个上电复位电路清除DAC输出代码0(MAX5441/MAX5443)或代码32768(MAX5442 / MAX5444)电源时,最初应用。
  一个逻辑低低CLR异步清除DAC输出码0(MAX5441/MAX5443)或独立的串行接口的代码32768(MAX5442/MAX5444)。
  MAX5441/MAX5443提供8引脚μMAX封装。该MAX5442/MAX5444提供10引脚μMAX封装。
  关键特性
  超小型的3mm x 5mm的8引脚μMAX封装
  低120μA电源电流
  1μs的快速稳定时间
  高达25MHz的SPI / QSPI / MICROWIRE兼容的串行接口
  V REF的范围扩展至V DD
  的+5 V(MAX5441/MAX5442)或+3 V单电源供电(MAX5443/MAX5444)
  全部16位性能,无需调整
  无缓冲电压输出直接驱动60kΩ负载
  上电复位电路清除DAC输出码0(MAX5441/MAX5443)或代码32768(MAX5442/MAX5444)
  直接光耦接口的施密特触发器输入
  异步主动低CLR
模拟芯片
