安科瑞ARD2智能电动机保护器的选型与应用
1.2w人已加入
1.概述
ARD2(II)系列电动机保护器(以下简称保护器)能对电动机运行过程中 出现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部 故障等多种情况进行保护,并设有 SOE 故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领 域。本保护器具有 RS485 远程通讯接口, DC4~20mA 模拟量输出,方便与 PLC、PC 等控制机组成网络系统。实现电动机运行的远程监控。
2.型号说明
电动机电动机电动机
注:保护器电流规格为 1、5 时,接收主回路互感器二次侧 1A、5A 信号,主回路互感器客 户自备。保护器电流规格为 1.6、6.3、25、           100、250、800 时,保护器自配互感器,使用自配互感器测量电机回路电流。
电动机
注:1、ARD2/ARD2L 标配电流测量功能和两路继电器输出 DO1(95、96),DO2(97、98)
      2、标配 15、16 两路开关量输入,选配 K 功能后提供额外的 6 路开关量输入 17-22 及 1 路继电器输出 DO4(11、12);选配 J 功            能多 1 路可编程继电器输出 DO3(9、10)。
3.技术参数
电动机电动机
4.安装与尺寸
4.1 保护器安装尺寸图 单位:mm
电动机
4.2 互感器安装尺寸
电动机电动机
注:引出线为双芯屏蔽线,标配长度为 1m±10cm,客户可根据需要定制。L-45 规格的漏电 互感器适用于 100A 及以下电流规格的保护器,L-80 规格的漏电互感器适用于 250A 电流规 格的保护器,L-150 规格的漏电互感器适用于 800A 电流规格的保护器。
5.产品展示
电动机电动机电动机 审核编辑 黄宇
