Bourns全新BMS信号变压器,专为储存电池管理系统应用优化而设计
Bourns 全新 BMS 信号变压器,专为更高能量储存电池管理系统应用优化而设计
美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出单通道基本绝缘变压器,其平面结构针对电池管理系统 (BMS) 应用进行了优化。
Bourns SM91801AL 是 Bourns 设计的另一款「业界首创」BMS 信号平面变压器产品,专为与多家著名半导体供货商 IC 系列搭配使用而开发,包括:Analog Device 型号 LTC6815 系列、NXP 型号 MC33771C 系列 和 Texas Instruments 型号 BQ79616 ,主要用于多节电池监控设计。
Bourns 最新款 BMS 平面信号变压器为车规级产品,符合 AEC-Q200 标准,具有符合 IEC 60664-1 和 IEC 62368-1 标准的基本绝缘层,并采用全自动制程,为新一代应用提供高质量且经济高效的解决方案。该 BMS 变压器高达 1000 VDC 的工作电压,耐压隔离电压高达 4300 VDC 或 2500 VAC,工作温度范围为 -40 至 +125 °C。
[ 特点 ]
采用平面技术,主要用于 BMS 信号应用
工作电压:最高可达 1000 VDC
耐压测试:4300 VDC 或 2500 VAC
基本绝缘符合 IEC 60664/62368-1 标准
爬电距离最小为 5 毫米,过压等级为 II
清除距离最小为 5 毫米,高度可达 5000 米,污染等级为 2,材料组为CTI I
开发用于与 Analog Device 的 LTC6815 系列、NXP 的 MC33771C 系列和 Texas Instruments 的 BQ79616 型号搭配使用
符合 AEC-Q200 标准
符合 RoHS 标准,且无卤素
Bourns SM91801AL 平面信号 BMS 变压器系列现已上市,符合 RoHS 标准且为无卤产品。
审核编辑:刘清
