浅谈母联控制器
1.2w人已加入
电源
母联控制器
在低压配电系统中,为了保障供电的安全性和连续性,一般采用两进线一母联的方式供电。
一:采用两进线一母联供电的优势
1:提高供电的稳定性和连续性
互为备用,当其中一路市电故障,由另一路市电供电。
2:提高两台变压器的使用率
变压器的利用率为设计功率的50%左右。
3:减少停电的时间和范围
在两进线一母联系统中,另一路市电处于“热备用”状态,当其中任何一路市电故障或需要检修时,系统切换到另一路市电供电,同时切断非重要负荷,保证重要负荷不间断供电。
二:两进线一母联的工作方式(三合二)
电源
● 在自动情况下,母联断路器(QF3)断开,两进线断路器(QF1、QF2)闭合。由“1#市电”给“负载1”供电,“2#市电”给“负载2”供电;
● 当“1#市电”发生异常时,先分进线断路器QF1,然后合母联断路器QF3,由“2#市电”给“负载1”与“负载2”供电;
● 当“1#市电”恢复正常后,先分母联断路器QF3,然后再合进线断路器QF1;
● “2#市电”逻辑同上。
三:两进线一母联的连锁方式
1:机械连锁
采用三合二的机械软连锁,缺点是三台断路器之间的距离不能超过2米。
注:如需母联控制器自动操作,不可采用三锁两钥匙。
2:电气连锁
将母联控制器的合闸干接点串入断路器的常闭点做电气连锁。
四:两进线一母联的控制方式
1:手动/自动
2:两路市电优先/一路市电优先/二路市电优先/无优先
2:自投自复
3:自投不自复
4:自投手复
五:再谈“两进线一母联”与“双电源”的区别
简单来讲:两进线一母联是“热备用”,双电源是“冷备用”。
两进线一母联可以取代双电源系统,但双电源却无法取代两进线一母联系统。
功能逻辑证明如下:
母联备自投
1:当Ⅰ路电源和Ⅱ路电源都正常时: QF3先分,然后QF1、QF2合;
2:当Ⅰ路电源异常,Ⅱ路电源正常时:QF1先分,然后QF2、QF3合;
3:当Ⅰ路电源正常,Ⅱ路电源异常时:QF2先分,然后QF1、QF3合;
4:当Ⅰ路电源和Ⅱ路电源都异常时: QF1、QF2、QF3都分。
进线备自投(双电源)
1:当Ⅰ路电源和Ⅱ路电源都正常时: QF2先分,然后QF1、QF3合;
其实很多低压配电系统都采用了两进线一母联,其配电灵活性很高,下级用户受到上级设备检修时的影响很小。
六:母联控制器的设计
1:三相电源监测:时刻监视两路三相电压,对出现的电压异常(失压、过压、欠压、缺相、错相)做出准确的判断,并输出控制开关量;
2:状态指示:采用大屏液晶显示两路相电压、线电压、频率、相序等参数和工作状态;同时LED显示两路合闸及工作状态;
3:参数显示、修改与保存:可在液晶上显示各参数,并可修改,采用数字化调整(连续可调);同时保存在内部EEPROM存储器内,在控制器掉电时也不会丢失;
4:按键操作功能:设手动/自动、分闸/合闸、参数设置、报警复位等按键;
5:报警功能:设有报警灯、报警信号输出、报警事件记录等功能;
6:密码保护及按键锁定功能:参数设置有密码保护,按键操作可锁定/解锁,防误操作;
7:实时时钟与事件记录功能:时钟显示,事件记录99条;
8:远程通信功能:采用MODBUS协议,具有“四遥”功能:遥信、遥测、遥调、遥控;
9:具有消防切非(强制三分)功能,以满足紧急情况下的全部分闸;
10:设有电气连锁功能,始终确保最多只有其中的两台断路器合闸;
11:控制电源选择:可从两路三相输入中自动选择一路正常电源,做为控制器供电电源(只取A/N相),无需另外提供控制电源;两路N线分离设计;
12:控制器输出电源:输出交流控制电源,方便接断路器的合分闸线圈及储能电机,两路只要其中一路电源正常,即有控制电源输出;
13:断路器故障输入:可输入断路器故障(脱扣)信号;该功能可选,若无故障信号则输入端空置。
14:参数
● 工作电压:交流电源A1N1/A2N2供电,电压范围AC165~275V(±25%);
● 整机功耗:< 5W(待机方式:< 2W);
● 交流电压输入:三相四线(L-L) AC285~475V(±25%);
● 额定频率:50Hz (±10%);
● 继电器输出容量:10A / AC250V无源输出;
● 通信方式:RS485隔离接口(ESD±15KV);
● 工作条件:温度:(-10~+55)˚C;相对湿度:(20~93)%RH;
● 储藏条件:温度:(-25~+70)˚C;
● 防护等级:IP55:当控制器和控制屏之间加装防水橡胶圈时;
● 绝缘强度:在交流高压端子与低压端子之间施加AC2KV电压,1min内漏电流不大于3mA;
15:控制器外部接口图
电源
母联控制器设计
