连接器的三类失效模式
1.2w人已加入
连接器作为重要的电子元器件,担负着系统内部以及系统之间信号连接和电能传输的重任,因此在长期使用的过程中不免会存在不同程度失效的情况。其失效模式大致可分为接触失效、绝缘失效和机械连接失效三类形式。
接触失效
连接器的结构主要由触点、屏蔽层、外壳和附件组成。其中,触点负责传输电能,是造成电接触失效的主要薄弱环节。因此电接触失效的原因一般是触点接触压力不足、触点磨损等。环境振动、偏心插入、金属变形、异物干扰等原因都有可能导致连接器触点接触不良以及接触电阻增大,造成接触失效。
绝缘失效
在特殊环境下,连接器表面可能会产生潮湿和腐蚀性物质与表面水膜融合形成的离子导电通道,导致绝缘失效。之所以会出现这种结果,主要是因为部分连接器的绝缘表层难以清洗以及环境的过度潮湿,因此在选购过程中应和连接器厂家充分沟通产品的使用环境,避免故障发生。
机械连接失效
机械连接失效是指连接器因环境应力和机械应力而损坏,影响正常插拔。机械连接故障通常会暴露使用过程中的问题。对于要求高的产品,可以进行早期筛选和评估测试,提高使用的可靠性。
