手持激光焊接机常见故障及处理方法
在使用激光焊接机时,常常会遇到一些故障情况。为了提高工作效率、减少故障次数,使激光焊接机正常工作,我们必须了解其工作原理。以下是壹晨机械设备有限公司技术人员对激光焊接机常见故障及处理方法的介绍。
故障一:焊缝过黑
可能是由于保护气流方向不正确,应保证保护气流方向与工件方向相反。
故障二:焊接出现裂纹
1. 工件冷却速度过快,可通过调整夹具上的冷却水温度来解决。
2. 工件配合间隙过大或存在锐角时,应提高工件的加工精度。
3. 工件未经清洗,此时需要重新清洗工件。
4. 保护气体流量过大,可通过减小保护气体流量来解决。
故障三:焊接渗透不够
1. 可适当调整脉冲宽度和电流来改善激光能量。
2. 确保对焦镜头调整正确,以接近对焦位置。
故障四:火苗减弱
1. 检查快门连接件,确保快门完全排斥且连接器正常润滑。
2. 调整主光路全反射和半反射光阑,通过纸张检查和圆点调整。
3. 更换冷却水并清洗紫外线玻璃管和氙灯,以解决冷却水污染或长时间未更换的问题。
4. 调整45°反射光阑,使激光从铜喷嘴中心输出。
5. 如有需要,及时更换或清洁聚焦透镜或激光谐振器膜。
当激光焊接机出现故障时,您可以参考上述内容进行操作和检查。如果遇到无法解决的问题,欢迎在线咨询!
