5A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ23605 数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.76MB | 2024-04-24
分享资料个
LMZ23605 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的 降压直流/直流解决方案,具有驱动高达5A的负载的能力。 LMZ223605采用创新封装模式,提高了散热性能,可以手工或机器 焊接。 LMZ23605可以工作于6V和36V之间的输入电压轨,并提供低至0.8V 的可调高精度输出电压。
LMZ23605只需要两个外接电阻和三个外接 电容就可以形成一个电源解决方案。LMZ23605是一种可靠、稳健的 方案,具有以下保护特性:热关断,可编程输入欠压锁定、输出过电 压保护、短路保护、输出电流限制和允许预偏置输出启动。同步输入 允许在650到950 kHz的开关频率范围内的同步。
评论(0)
发评论
下载排行榜
