数据中心机房mpo光纤跳线有哪些优势
1.2w人已加入
MPO(Multi-fiber Push On)光纤跳线是一种由MPO连接器和光缆组成的高密度光纤跳线,主要用于在通信设备之间构建多芯光纤布线链路。MPO插针体采用精密模具成型,MPO连接器分为公头(带导针)和母头(不带导针),公头和母头通过机械式精密对接,实现极高密度的多芯光纤同时连接。
MPO光纤跳线在数据中心机房的应用具有显著优势。首先,它可以同时连接多根光纤,大大提高了光纤链路的密度,节省了布线空间,降低了设备安装和维护成本。其次,MPO光纤跳线可以连接多个光纤芯,从而实现更高的带宽和传输速率,满足高性能服务器和网络设备的需求。此外,MPO光纤跳线还具有插入损耗低、回波损耗大、耐久性好等优点,同时支持40G以及100G网络应用,能够满足现代数据中心的高速数据传输需求。
在数据中心机房中部署MPO光纤跳线时,需要遵循一定的步骤。首先,根据机房的实际布局和需求进行规划,确定布线的路径、数量和位置。然后,准备所需的MPO光纤跳线、MPO预端接光纤电缆、配线架、理线架等材料。接下来,安装配线架和理线架,将MPO光纤跳线插入配线架的端口中,并将另一端连接到网络设备上。最后,进行测试和调试,确保MPO光纤跳线正常工作。
需要注意的是,具体的布线方案可能会根据机房的实际情况和需求有所不同。在进行布线时,需要遵循相关的标准和规范,确保其符合安全要求。同时,机房的日常运行中需要定期检查和维护MPO光纤跳线,确保其正常运行。
综上所述,MPO光纤跳线在数据中心机房中扮演着重要的角色,能够显著提高光纤链路的密度和传输速率,降低布线成本,满足现代数据中心的高速数据传输需求。
