OpenHarmony语言基础类库【@ohos.taskpool(启动任务池)】
1.2w人已加入
任务池(taskpool)作用是为应用程序提供一个多线程的运行环境,降低整体资源的消耗、提高系统的整体性能,且您无需关心线程实例的生命周期。您可以使用任务池API创建后台任务(Task),并对所创建的任务进行如任务执行、任务取消的操作。理论上您可以使用任务池API创建数量不受限制的任务,但是出于内存因素不建议您这样做。此外,不建议您在任务中执行阻塞操作,特别是无限期阻塞操作,长时间的阻塞操作占据工作线程,可能会阻塞其他任务调度,影响您的应用性能。
您所创建的同一优先级任务的执行顺序可以由您决定,任务真实执行的顺序与您调用任务池API提供的任务执行接口顺序一致。任务默认优先级是MEDIUM。(任务优先级机制暂未支持)
当同一时间待执行的任务数量大于任务池工作线程数量,任务池会根据负载均衡机制进行扩容,增加工作线程数量,减少整体等待时长。同样,当执行的任务数量减少,工作线程数量大于执行任务数量,部分工作线程处于空闲状态,任务池会根据负载均衡机制进行缩容,减少工作线程数量。(负载均衡机制暂未支持)
任务池API以数字形式返回错误码。有关各个错误码的更多信息,请参阅文档 鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
说明:
本模块首批接口从API version 9 开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
HarmonyOS
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
import taskpool from '@ohos.taskpool';
taskpool.execute
execute(func: Function, ...args: unknown[]): Promise
将待执行的函数放入taskpool内部任务队列等待,等待分发到工作线程执行。当前执行模式不可取消任务。
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
参数:
参数名类型必填说明
funcFunction执行的逻辑需要传入函数,支持的函数返回值类型请查[序列化支持类型]。
argsunknown[]执行逻辑的函数所需要的参数,支持的参数类型请查[序列化支持类型]。默认值为undefined。
返回值:
类型说明
Promiseexecute是异步方法,返回Promise对象。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
错误码ID错误信息
10200003Worker initialization failure.
10200006Serializing an uncaught exception failed.
10200014The function is not mark as concurrent.
示例:
@Concurrent
function printArgs(args) {
    console.log("printArgs: " + args);
    return args;
async function taskpoolExecute() {
  let value = await taskpool.execute(printArgs, 100);
  console.log("taskpool result: " + value);
taskpoolExecute();
[](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/OpenHarmony-3.2-Release/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-taskpool.md#taskpoolexecute-1)taskpool.execute
execute(task: Task, priority?: Priority): Promise
将创建好的任务放入taskpool内部任务队列等待,等待分发到工作线程执行。当前执行模式可尝试调用cancel进行任务取消。
参数:
参数名类型必填说明
task[Task]需要在任务池中执行的任务。
priority[Priority]等待执行的任务的优先级(暂未支持)。
返回值:
类型说明
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
@Concurrent
    return args;
  let task = new taskpool.Task(printArgs, 100);
  let value = await taskpool.execute(task);
taskpoolExecute();
[](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/OpenHarmony-3.2-Release/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-taskpool.md#taskpoolcancel)taskpool.cancel
cancel(task: Task): void
取消任务池中的任务。
参数:
参数名类型必填说明
task[Task]需要取消执行的任务。
错误码:
错误码ID错误信息
10200015If the task is not exist.
10200016If the task is running.
任务取消成功示例:
@Concurrent
    return args;
async function taskpoolCancel() {
  try {
    taskpool.cancel(task);
  } catch (e) {
    console.log("taskpool.cancel occur error:" + e);
taskpoolCancel();
已执行的任务取消失败示例:
@Concurrent
    return args;
  let value = taskpool.execute(task);
  let start = new Date().getTime();
  while (new Date().getTime() - start < 1000) { // 延时1s,确保任务已执行
    continue;
  try {
    taskpool.cancel(task); //任务已执行,取消失败
  } catch (e) {
taskpoolCancel();
正在执行的任务取消失败示例:
@Concurrent
    return args;
  let task1 = new taskpool.Task(printArgs, 100);
  let task2 = new taskpool.Task(printArgs, 200);
  let task3 = new taskpool.Task(printArgs, 300);
  let task4 = new taskpool.Task(printArgs, 400);
  let task5 = new taskpool.Task(printArgs, 500);
  let task6 = new taskpool.Task(printArgs, 600);
  let res1 = taskpool.execute(task1);
  let res2 = taskpool.execute(task2);
  let res3 = taskpool.execute(task3);
  let res4 = taskpool.execute(task4);
  let res5 = taskpool.execute(task5);
  let res6 = taskpool.execute(task6);
  try {
    taskpool.cancel(task1); // task1任务正在执行,取消失败
  } catch (e) {
taskpoolCancel();
Priority
表示所创建任务(Task)的优先级。(暂未支持)
名称说明
HIGH0任务为高优先级。
MEDIUM1任务为中优先级。
LOW2任务为低优先级。
Task
表示任务。使用以下方法前,需要先构造Task。
constructor
constructor(func: Function, ...args: unknown[])
Task的构造函数。
参数:
参数名类型必填说明
funcFunction任务执行需要传入函数,支持的函数返回值类型请查[序列化支持类型]。
argsunknown[]任务执行传入函数的参数,支持的参数类型请查[序列化支持类型]。默认值为undefined。
错误码:
错误码ID错误信息
示例:
@Concurrent
    return args;
let task = new taskpool.Task(printArgs, "this is my first Task");
属性
名称类型可读可写说明
functionFunction创建任务时需要传入的函数,支持的函数返回值类型请查[序列化支持类型]。
argumentsunknown[]创建任务传入函数所需的参数,支持的参数类型请查[序列化支持类型]。
其他说明
序列化支持类型
序列化支持类型包括:All Primitive Type(不包括symbol)、Date、String、RegExp、Array、Map、Set、Object、ArrayBuffer、TypedArray。
注意事项
  • 仅支持在Stage模型且module的compileMode为esmodule的project中使用taskpool api。确认module的compileMode方法:查看当前module的build-profile.json5,在buildOption中补充"compileMode": "esmodule"。
  • taskpool任务只支持引用入参传递或者import的变量,不支持使用闭包变量,使用装饰器@Concurrent进行拦截。
  • taskpool任务只支持普通函数或者async函数,不支持类成员函数或者匿名函数,使用装饰器@Concurrent进行拦截。
  • 装饰器@Concurrent仅支持在ets文件使用。
简单使用
示例一
// 支持普通函数、引用入参传递
@Concurrent
    return args;
  // taskpool.execute(task)
  let task = new taskpool.Task(printArgs, "create task, then execute");
  let val1 = await taskpool.execute(task);
  console.log("taskpool.execute(task) result: " + val1);
  // taskpool.execute(function)
  let val2 = await taskpool.execute(func, "execute task by func");
  console.log("taskpool.execute(function) result: " + val2);
taskpoolExecute();
示例二
// b.ets
export let c = 2000;
// 引用import变量
// a.ets(与b.ets位于同一目录中)
import { c } from "./b";
@Concurrent
function printArgs(a) {
    console.log(a);
    console.log(c);
    return a;
  let val2 = await taskpool.execute(printArgs, "execute task by func");
taskpoolExecute();
示例三
// 支持async函数
@Concurrent
async function delayExcute() {
  let ret = await Promise.all([
    new Promise(resolve = > setTimeout(resolve, 1000, "resolved"))
  return ret;
  taskpool.execute(delayExcute).then((result) = > {
    console.log("TaskPoolTest task result: " + result);
taskpoolExecute();
示例四
// c.ets
@Concurrent
function strSort(inPutArr) {
  let newArr = inPutArr.sort();
  return newArr;
export async function func1() {
    console.log("taskpoolTest start");
    let strArray = ['c test string', 'b test string', 'a test string'];
    let task = new taskpool.Task(strSort, strArray);
    let result = await taskpool.execute(task);
    console.log("func1 result:" + result);
export async function func2() {
    console.log("taskpoolTest2 start");
    taskpool.execute(strSort, strArray).then((result) = > {
        console.log("func2 result: " + result);
// a.ets(与c.ets在同一目录中)
import { taskpoolTest1, taskpoolTest2 } from "./c";
func1();
func2();
