Vishay推出一款新型汽车级IHDF边绕通孔电感器
汽车级 IHDF 边绕电感器
通孔器件采用铁氧体磁芯技术
工作温度达 +155 °C,直流内阻低,有助于减少功耗,提高效率
Vishay 推出一款新型汽车级 IHDF 边绕通孔电感器,额定电流 72 A,饱和电流高达230 A。Vishay Custom Magnetics IHDF-1300AE-1A 采用铁氧体磁芯技术,高度仅为 15.4 mm,可在 -55 °C 至 +155 °C 恶劣温度条件下工作,交流和直流功耗低,具有优异的散热性能。
这款器件边绕线圈的直流内阻( DCR )低至 1.1 mΩ,极大限度减少损耗,有助于改善额定电流性能,提高效率。与铁氧体解决方案相比,IHDF-1300AE-1A 额定电流提高 75 %。器件采用超薄封装,便于设计师满足 AEC-Q200 标准严格的机械冲击和振动要求,同时降低基板高度,节省空间。
电感器符合 AEC-Q200 标准,工作电压高达 500 VDC,适用于 DC / DC 转换器、逆变器、电机和开关噪声抑制,典型应用包括电动( EV )和混合动力汽车( HEV )车载充电器等大电流、高温车载系统。
Vishay 可根据要求定制 IHDF-1300AE-1A 固定方向、端接类型、标称电感值和额定隔离电压。为降低晶须生长风险,电感器采用热浸镀锡工艺。器件符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素。
DCR
(1) 直流电流( A )造成 L0 下降约 20 %
审核编辑:刘清
