国星光电:积极延伸光耦产品线,为加速国产光耦替代注入新活力
光电耦合器(简称“光耦”)是以光为媒介传输电信号的转换器件,其可在相互隔离的两个电路系统间完成“电—光—电”的转换,实现电路间的电气隔离,提高设备的安全性能和通信效率,是智能家居、工业自动化、新能源和医疗设备等领域设备应用的主流隔离方案之一。
小小的光耦器件
它不具备特别的计算、处理或转换能力
却在复杂的电路系统中扮演着重要的角色
被誉为电路系统安全的“守护者”
到底它的“威力”在哪儿?
我们一起看看
场景一:工业控制
在工业控制系统中,会存在如电网的波动、强电设备的启停、高压设备和开关的电磁辐射等各种干扰,使用光耦可进行系统间的电气隔离,可有效地避免电气噪声和电磁干扰等对控制系统的影响,提高系统的稳定性、抗干扰能力和安全性。
国星光电已推出817光耦器件,该系列产品耐压性强,集电极-发射极击穿电压BVCEO>80V,可实现在低压数字电路和高压驱动电路之间的电气隔离,有效避免工控设备初次级悬殊的压差带来的安全隐患,为工控设备的稳定运行提供有力保障。
场景二:仪器仪表
对于在复杂、多变的电气环境中工作的电能表、示波器、功率计、测试仪、万用表等仪器仪表,光耦器件可实现输入端和输出端之间的电气隔离,对提高测量精度和仪器稳定性起着至关重要作用。
国星光电设计开发的816光耦器件,产品稳定性好、光电转换效率高,可实现更高的信号传输速率和更低的功耗,使电表能够适应不同的工作环境和电源条件,具有很强的抗干扰能力,能够有效地防止电磁干扰对电表的影响,有效保证电表测量精度及准确性、稳定性。
场景三:智能家电
家电设备运作过程中,因执行系统与控制系统间电压不同,电路系统在电平转换时会产生悬殊的压差,这时候通过光耦器件,可以将高电压和低电压部分安全隔离,避免悬殊压差带来的安全隐患,保证设备的安全性和可靠性。
国星光电已开发的851光耦器件,产品按照工控级高标准可靠性试验标准设计,具有高耐压(BVCEO≥350V)、体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强等特点,可在高压、强电流的条件下稳定工作,进一步在智能家电设备等领域提供解决方案。
自2023年推出光耦器件系列新品后,国星光电凭借卓越的产品质量和出色的产品性能,赢得客户的认可和信赖,成功进入知名厂商供应链。面对光耦市场的多元化的需求,光电子器件事业部立足自身优势,积极延伸光耦产品线、丰富产品布局、拓宽应用场景,为加速国产光耦替代注入新活力。
目前,光电子器件事业部基于817平台,已开发816、815、851、852等光耦产品,引脚形式涵盖DIP和SMD,产品已通过CQC认证、VDE认证、UL认证、国网认证,质量有保障;此外,事业部设计还规划了小型化晶体管光耦系列及可控硅光耦系列,产品规格持续丰富、品质优秀,可根据市场需求提供定制化技术解决方案。
光电耦合器
随着5G通信、物联网、人工智能等新兴技术的普及和应用,光耦将在提高信号质量、促进设备兼容性、保护系统稳定性等方面发挥重要作用。在这背景下,国星光电将积极发挥优质平台、技术研发及专业队伍的优势,持续完善光耦产品布局,加快提升国产光耦市场竞争力,为我国电子信息产业蓬勃发展贡献更多力量。
审核编辑:刘清
