SPI总线学习:连接的方式和SPI传输模式
接口/总线/驱动
1118人已加入
1,SPI总线概述
SPI,是英语Serial Peripheral interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。串行外设接口总线(SPI),是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。
SPI系统可直接与各个厂家生产的多种标准外围器件接口,它只需4条线:串行时钟线(SCK)、主机输入/从机输出数据线(MISO)、主机输出/从机输入数据线(MOSI)和低电平有效的从机选择线(NSS)。
(1)MISO:主设备输入/从设备输出引脚。该引脚在从模式下发送数据,在主模式下接收数据。
(2)MOSI:主设备输出/从设备输入引脚。该引脚在主模式下发送数据,在从模式下接收数据。
(3)SCK:串口时钟,作为主设备的输出,从设备的输入。
(4)NSS:从设备选择。这是一个可选的引脚,用来选择主/从设备。它的功能是用来作为片选引脚,让主设备可以单独地与特定从设备通信,避免数据线上的冲突。
SPI是一个环形总线结构,由NSS、SCK、MISO、MOSI构成,NSS引脚设置为输入,MOSI引脚相互连接,MISO引脚相互连接,数据在主和从之间串行地传输(MSB位在前)。
二、信号端口解析:
片选信号CS:当CS信号为低时,spi传输开始;cs信号为高时,则为空闲状态。
时钟信号SCK:
MOSI信号:M代表主机、O代表输出,S代表从机、I代表输入,即主机输从机输入,数据的流向是从主机到从机,数据单位bit。也称之为 SDO,S是SPI,D是data,O是output
MISO信号:M代表主机、I代表输入、S代表从机、O代表输出、即主机输入从机输出,数据的流向是从从机到主机,数据单位bit。也称之为 SDI,S是SPI,D是data,O是input
三、连接的方式
下图是一个主机一个从机的连接方式:
总线
下图是一个主机多个从机的连接方式:
总线
一主多从,一个主机控制多个从机。注意不允许多个主机控制一个从机。
4,SPI传输模式
通过设置控制寄存器SPICR1中的CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位),将SPI可以分成四种传输模式。
CPOL,即Clock Polarity,决定时钟空闲时的电平为高或低。对于SPI数据传输格式没有显著影响。
1 = 时钟低电平时有效,空闲时为高
0 = 时钟高电平时有效,空闲时为低
CPHA,即Clock Phase,定义SPI数据传输的两种基本模式。
1 = 数据采样发生在时钟(SCK)偶数(2,4,6,...,16)边沿(包括上下边沿)
0 = 数据采样发生在时钟(SCK)奇数(1,3,5,...,15)边沿(包括上下边沿)
四种模式如下图所示:
先看第一列两张图(CPHA = 0),采样发生在第一个时钟跳变沿,即数据采样发生在SCK奇数边沿;
再看第二列(CPHA =1),采样发生在第二个时钟跳变沿,即数据采样发生在SCK偶数边沿。
第一行两张图(CPOL = 0),SCK空闲状态为低电平,
第二行两张图(CPOL = 1),SCK空闲状态为高电平。
主从设备进行SPI通讯时,要确保它们的传输模式设置相同。对于某些场合,可能需要调整CPOL/CPHA设置以满足设备特定要求。
总线
审核编辑:黄飞
