RX23E-A 24bitΔΣADC基础篇(4) RX23E-A详解
RX23E-A
4.1 目标应用
RX23E-A的目标应用是需要高精度模拟的工业传感器设备。例如,温度控制器、记录仪、压力表、力传感器、体重秤等。
传感器设别
测量对象
温度控制器
热电偶
RTD
电压(1-5V)
电流(4-20mA)
记录仪、数据采集(DAQ)
热电偶
RTD
电压 (1-5V)
电流(4-20mA)
压力计
应变片/电阻电桥
力感器
应变片
计重秤
应变片/称重传感器
4.2 典型应用
RX23E-A配备了用于高精度测量的各种模拟功能:应变片、热电偶和RTD。
应变片
热电偶
Required analog function
PGA gain x128
Reference voltage range 5V
Low-side SW
PGA gain x128
VBIAS
Internal VREF
典型电路
工业传感器
工业传感器
备注
应变片灵敏度低,需要高增益、低噪声的PGA。RX23E-A包含高增益和低噪声PGA,适用于高精度应变片测量。低侧SW用于降低功耗。
热电偶灵敏度低,需要高增益、低噪声的PGA。RX23E-A包含高增益和低噪声PGA,适用于高精度热电偶测量。电压偏置发生器 (VBIAS) 向PGA提供输入公共电压。
3线RTD
4线RTD
IEXC
RBBF
Differential ref inputs
IEXC
RBBF
典型电路
工业传感器
工业传感器
备注
3线RTD测量需要双匹配激励电流源 (IEXC)。RX23E-A包括四匹配IEXC,适合高精度3线RTD测量。3线测量广泛应用于工业温度测量。
4线RTD测量需要差分参考输入。4线RTD测量比3线RTD测量更适用于高精度应用。
Title
R01DS0330EJ
RX23E-A Group Datasheet
R01UH0801EJ
RX23E-A Group User’s Manual: Hardware
R01AN4905EJ
RX23E-A Group Initial Settings Example
R01AN4865EJ
RX23E-A Group, RX21A Group
Differences Between the RX23E-A Group and the RX21A Group
R01AN4747EJ
RX23E-A Group Temperature Measurement Example Using a Thermocouple
R01AN4788EJ
RX23E-A Group Temperature Measurement Examples Using Resistance Temperature Detectors
R01AN4789EJ
RX23E-A Group Weight Measurement Example Using a Load Cell
R01AN4799EJ
RX23E-A Group Effective use of AFE and DSAD
R01AN5377EJ
RX23E-A Group Analog Front End Typical Characteristics
R01AN5447EJ
RX23E-A Group Force Sensor Measurement Example
R01AN5535EJ
RX23E-A Group Example of Thermoelectric Peltier Controller
R01AN5676EJ
RX23E-A Group Example of IO-Link device (temperature sensor)
R12AN0114EJ
RX23E-A QFN40W/T Tiny Board for Digital Load Cell
R01AN5679EJ
RX23E-A Group Channel-to-channel isolated analog measurement system
4.4 RX23E-A本地推广板
针对RX23E-A,我们推出了更具有性价比的本地推广板,如有需要,请与瑞萨销售或者代理商联系。
工业传感器
Evaluation kits contents
Related documents
Local Board + 3线RTD
• 可以连接各种传感器
• 使用USB串行通信传输ADC转换结果
原理图、PCB文件
PC工具软件
• 可以通过GUI设置AFE和24位ΔΣ ADC的参数
• 可以通过图形方式显示和保存模数转换结果
R20AN0540EJ0200:RSSKRX23E-A PC Tool Program Operation Manual
应用笔记
• 我们提供了应用笔记和示例代码,以支持RX23E-A
R01AN4747EJ : RX23E-A Group Temperature Measurement Example Using a Thermocouple
R01AN4788EJ : RX23E-A Group Temperature Measurement Examples Using Resistance Temperature Detectors
R01AN4789EJ : RX23E-A Group Weight Measurement Example Using a Load Cell
R01AN4799EJ : RX23E-A Group Effective use of AFE and DSAD
本地推广板+3线RTD:
工业传感器
上位机软件:
工业传感器
从以上介绍,可以了解到RX23E-A是一种将Δ∑ADC和用于传感器测量的MCU集成到单个芯片中的设备。
传统上,由分立ADC和通用微型计算机组成的双芯片系统可以被RX23E-A这种单芯片配置所替代。
或者,可以使用RX23E-A +通用微控制器的2CPU配置来添加分布式处理功能。
同时,RX23E-A配备了模拟前端,非常适合测量热电偶、RTD、应变片等。
与离散Δ∑ADC类似或更好的模拟性能。
为了减少引入时的开发负担,瑞萨提供了推广板、许多应用参考程序和参考设计。可以立即体会RX23E-A的性能。
审核编辑:刘清
