超声波清洗机频率与清洗力的关系
在选择超声波清洗机过程中,重要的是为目标材质,污染物选择合适的超声波清洗频率以及清洗功率? 那么我们究竟应该如何选择超声波清洗机的频率和输出功率呢?它们是超声波清洗机的重要参数。关于超声频率,当超声波清洗中的频率发生变化时,发生的空化核的大小会发生变化。当超声波频率较低时,如28kHz,空化核的尺寸增大,大空化适合去除碳、垢、磨料、油渍等,这些需要很强的冲击力和很强的力。 此外,它对大污渍(颗粒)有效。另一方面,频率越高,气蚀的幅度越小,清洗能力越小,但在精密零件清洗中,它比低频的小污垢(颗粒清洗)更有效。
振荡器
从超声波空化损坏的角度选择合适的超声波频率也很重要。 根据材料的不同,高冲击力和低频率有时会导致产品划痕或裂纹。超声波频率是决定空化核大小的一个因素,产生的空化量由超声波的功率和频率决定。 正确选择这两个参数(频率和功率)在超声波清洗中非常重要。一些超声波清洗机可以通过改变振动频率来处理各种污垢,但以各种方式切换频率对于一定尺寸的污垢(颗粒)也很有效。 一般来说,在28kHz和40kHz等低频下进行气蚀清洗具有很强的冲击力,因此对顽固污垢和厚层污垢有效。 另一方面,强大的冲击力可能会损坏工件,因此在清洗玻璃基板或镜头时需要提前检查。 在材料方面,要注意玻璃、陶瓷等易受冲击而产生裂纹的工件,以及铝、铜、金等软金属的表面划痕。在这种情况下,波长相对较短且冲击力较弱的 80kHz 和132 kHz 等频率是有效的。 但是,由于存在清洗力本身不足的可能性,因此在短时间内使用40 kHz频率,然后使用68 kHz、120 kHz、175 kHz等频率以达到有效的清洗效果的情况并不少见。
超声波的驻波现象是波段中发生空化的点,因为在每个频率下,负压状态在每个半波长(一个波长的 1/4 和 3/4 波长部分)处最强。 可以说频率越低,驻波之间的间隔越宽。 实际上,工件和壁面上有反射效应,但如果有效地利用这种驻波,就可以进行有效的清洁。 然而,对于易受冲击力影响的精密工件,这种气蚀致密的零件可能会造成致命的损坏。使用水时,驻波之间的间隔取决于使用的频率,在 40 kHz 时约为 18 mm,在 68kHz 时约为 10 mm。关于颗粒大下小清洗中的超声波频率和颗粒度去除率,颗粒去除效果往往受到超声波频率的强烈影响,根据粒径选择有效频率的倾向被广泛采用,特别是在硬盘行业。40kHz-10~30μ -   68kHz-5μ~20μ - 120kHz-3μ~10μ  -175kHz-1~5μ、
超声波清洗机功率:虽然超声波频率是决定空化幅度的一个因素,但超声波的功率也是决定空化源和数量的重要因素。 特别是,初始输出(选择多少瓦的超声波)取决于超声波换能器的数量。 超声波振子的数量取决于产生振动的地方是多还是少(也就是辐射面积大小),如果输出相对于该区域较低,则会导致清洁不均匀。 此外,由于液体的负荷,很难振动,因此需要适当选择输出。此外,Kelisonic超声波发生器可以调节输出大小,在这种调整中,超声波振子的(振幅)的宽度(振幅)增大或减小。于它也是决定空化密度的一个因素,因此通过调整超声波发生器的输出来设置适当的输出也很重要。
