4kW 650V工业电机控制开发套件SECO-MDK-4KW-65SPM31-GEVK数据手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:43.14 MB | 2024-04-25
分享资料个
  SECO-4KW-65SPM31-GEVK 是一款用于三相电机驱动器的电机开发套件 (MDK)。该套件采用 DIP39 封装的 NFAM5065L4B 智能电源模块,额定输入为 400 VDC,可提供高达 4 kW 的功率。该板与基于 Xilinx® Zynq-7000® SoC 的通用控制器板 (UCB) 完全兼容,该 SoC 嵌入了 FPGA 逻辑和两个 ARM® Cortex-A9 处理器。因此,该系统适用于高端控制策略,并能够运行各种电机技术(交流感应电机、PMSM、BLDC 等)。图形用户界面确保轻松启动,以便进行电压/频率控制的评估。作为电机开发套件 (MDK) 的一部分,紧凑型 IPM 电机驱动器与功能强大的通用控制器板 (UCB) 兼容,为工业电机控制提供高端控制策略和 AI 功能。SECO-MDK-4KW-65SPM31-GEVK 由 SECO-MDK-4KW-65SPM31-GEVB 和通用控制器板 (UCB) 组成。
  应用
  白色家电
  工业风扇
  工业自动化
  工业电机控制
  特征
  电机开发套件 (MDK)
  与通用控制器板 (UCB) FPGA/ARM 兼容
  与 Xilinx® 的 Zynq-7000® 开发工具完全兼容
  UCB 的可下载 V/f 和 FOC 控制用例
  4 kW 电机控制解决方案,最高可达 410 VDC
  基于 Xilinx® Zynq-7000® SoC 的 MDK FPGA 控制器,包括一个双通道 667 MHz CPU Cortex A9 内核,具有可自由配置的数字外设、32 MB 闪存、高达 1 GB RAM、USB/UART/JTAG 接口、板载以太网 phy、通过 micro SD 卡的引导加载程序功能、10 个 ADC 通道(使用 NCD98011)和 12 个互补的 PWM 通道,能够提供先进的联网电机和运动控制系统
  高度集成的电源模块NFAM5065L4B包含一个用于高压三相逆变器的逆变器功率级,采用 DIP39 封装,可提供
  产生辅助电源的 DC/DC 转换器 15 VDC - 使用 NCP1063 的非隔离降压转换器,产生辅助电源的 DC/DC 转换器 5 VDC - 使用 FAN8303 的非隔离降压转换器,以及使用 NCP718 生产辅助电源的 LDO 3.3 VDC -
  使用 3 x NCS20166运算放大器进行三相电流测量
  三相逆变器电压和 DC-Link 电压测量 – 使用电阻分压器电路
  512 kB EEPROM I2C - 使用CAT24C512
  编码器接口与任一 3 通道传感器兼容 1 通道正交编码器
  通过内置热敏电阻进行温度检测
  使用比较器提供过流保护NCS2250
  Xilinx® 开发工具和环境可用于 MDK,例如 Vitis 和 Vivado,用于对 FPGA 进行编程
  4kW 650V工业电机控制开发套件SECO-MDK-4KW-65SPM31-GEVK:
  以下是4kW 650V工业电机控制开发套件SECO-MDK-4KW-65SPM31-GEVK数据手册技术文档简介图:
  以下是4kW 650V工业电机控制开发套件SECO-MDK-4KW-65SPM31-GEVK原理简介图:
  下面是本文的下载链接,如有需要,大家可以下载哦:https://file1.elecfans.com/web2/M00/DA/6D/wKgaomYqF7SAdJacArIuJ5rLINw721.rar
评论(0)
发评论
下载排行榜
