HarmonyOS开发案例:【弹窗使用】
1.2w人已加入
介绍
本篇Codelab主要基于dialog和button组件,实现弹窗的几种自定义效果,具体效果有:
  1. 警告弹窗,点击确认按钮弹窗关闭。
  2. 确认弹窗,点击取消按钮或确认按钮,触发对应操作。
  3. 加载弹窗,展示加载中效果。
  4. 提示弹窗,支持用户输入内容,点击取消和确认按钮,触发对应操作。
  5. 进度条弹窗,展示进度条以及百分比。
鸿蒙OS
相关概念
  • [dialog组件]:自定义弹窗容器组件。
  • [button组件]:按钮组件。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release及以上版本。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9及以上版本。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release及以上版本。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    鸿蒙OS
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
├──entry/src/main/js         // 代码区
│  └──MainAbility
│     ├──common
│     │  └──images           // 图片资源
│     ├──i18n                // 国际化中英文
│     │  ├──en-US.json
│     │  └──zh-CN.json
│     ├──pages
│     │  └──index
│     │     ├──index.css     // 页面整体布局以及弹窗样式
│     │     ├──index.hml     // 自定义弹窗展示页面
│     │     └──index.js      // 弹窗显示关闭逻辑以及动画逻辑
│     └──app.js              // 程序入口
└──entry/src/main/resources  // 应用资源目录
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
鸿蒙OS
构建界面
界面主要包括按钮列表页和自定义弹窗两部分,我们可以通过在dialog标签中添加自定义组件设置弹窗,具体效果如图所示:
鸿蒙OS
首先搭建index.hml中的按钮页,主要包括5种常见的弹窗,分别为AlertDialog、ConfirmDialog、LoadingDialog、PromptDialog以及ProgressDialog。
< !--index.hml-- >
< div class="btn-div" >
    < button type="capsule" value="AlertDialog" class="btn" onclick="showAlert" >< /button >
    < button type="capsule" value="ConfirmDialog" class="btn" onclick="showConfirm" >< /button >
    < button type="capsule" value="LoadingDialog" class="btn" onclick="showLoading" >< /button >
    < button type="capsule" value="PromptDialog" class="btn" onclick="showPrompt" >< /button >
    < button type="capsule" value="ProgressDialog" class="btn" onclick="showProgress" >< /button >
< /div >
警告弹窗(AlertDialog)
然后在index.hml中创建AlertDialog自定义弹窗,效果如图所示:
鸿蒙OS
< !-- index.hml -- >
< !-- AlertDialog自定义弹窗 -- >
< dialog id="alertDialog" class="alert-dialog" >
    < div class="dialog-div" >
        < div class="alert-inner-txt" >
            < text class="txt" >AlertDialog< /text >
        < /div >
        < div class="alert-inner-btn" >
            < button class="btn-single" type="capsule" value="Confirm" onclick="confirmClick('alertDialog')" >
            < /button >
        < /div >
    < /div >
< /dialog >
确认弹窗(ConfirmDialog)
创建ConfirmDialog自定义弹窗,效果如图所示:
鸿蒙OS
< !-- ConfirmDialog自定义弹窗 -- >
< dialog id="confirmDialog" class="dialog-main" >
        < div class="inner-txt" >
            < text class="txt" >ConfirmDialog< /text >
        < /div >
        < div class="inner-btn" >
            < button type="capsule" value="Cancel" class="btn-txt-left" onclick="cancelClick('confirmDialog')" >
            < /button >
            < button type="capsule" value="Confirm" class="btn-txt-right" onclick="confirmClick('confirmDialog')" >
            < /button >
        < /div >
    < /div >
< /dialog >
加载弹窗(LoadingDialog)
创建LoadingDialog自定义弹窗,效果如图所示:
鸿蒙OS
< !-- LoadingDialog自定义弹窗 -- >
< dialog id="loadingDialog" class="low-height-dialog" >
    < div class="dialog-loading" >
        < text >Loading...< /text >
        < image class="loading-img img-rotate" id="loading-img" src="/common/images/ic_loading.svg" >< /image >
    < /div >
< /dialog >
提示弹窗(PromptDialog)
创建PromptDialog自定义弹窗,效果如图所示:
鸿蒙OS
< !-- PromptDialog自定义弹窗 -- >
< dialog id="promptDialog" class="dialog-prompt" >
    < div class="dialog-div-prompt" >
        < div class="inner-txt-prompt" >
            < text class="txt" >PromptDialog< /text >
        < /div >
        < input class="prompt-input" type="password" placeholder="please enter password" >
        < /input >
            < button type="capsule" value="Cancel" class="btn-txt-left" onclick="cancelClick('promptDialog')" >
            < /button >
            < button type="capsule" value="Confirm" class="btn-txt-right" onclick="confirmClick('promptDialog')" >
            < /button >
        < /div >
    < /div >
< /dialog >
进度条弹窗(ProgressDialog)
创建ProgressDialog自定义弹窗,效果如图所示:
鸿蒙OS
< !-- ProgressDialog自定义弹窗 -- >
< dialog id="progressDialog" class="low-height-dialog" oncancel="onCancel" >
    < div class="dialog-progress-div" >
        < div class="inner-txt-progress" >
            < text class="download-txt" >Downloading...< /text >
            < text >{{ percent + '%' }}< /text >
        < /div >
        < div class="progress-div" >
            < progress class="min-progress" type="horizontal" percent="{{ percent }}" secondarypercent="50" >
            < /progress >
        < /div >
    < /div >
< /dialog >
然后在index.js中文件实现不同button的点击事件,展示对应弹窗:
// index.js
export default {
  data: {...},
  // 展示AlertDialog
  showAlert() {
    this.$element('alertDialog').show();
  // 展示ConfirmDialog
  showConfirm() {
    this.$element('confirmDialog').show();
  // 展示LoadingDialog
  showLoading() {
    this.animation = this.$element('loading-img').animate(frames, options);
    this.animation.play();
    this.$element('loadingDialog').show();
  // 展示PromptDialog
  showPrompt() {
    this.$element('promptDialog').show();
  // 展示ProgressDialog
  showProgress() {
