MCS-51单片机定时中断不同应用情况
控制/MCU
1832人已加入
  根据定时中断的不同应用情况,应选择不同的精确定时编程方法。MCS-51单片机的中断响应延迟时间,取决于其它中断服务程序是否在进行,或取决于正在执行的是什么样的指令。单中断系统中的中断响应时间为3~8个机器周期.文中以定时器T1工作在定时方式1为例,晶振频率为12MHz 。
  1 方法1
  在定时器溢出中断得到响应时,停止定时器计数,读出计数值(反映了中断响应的延迟时间),根据此计数值算出到下一次中断时,需多长时间,由此来重装载和启动定时器。例如定时周期为1ms,则通常定时器重装载值为-1000(0FC18H)。下面的程序在计算每个定时周期的精确重装载值时,考虑了由停止计数(CLR TR1)到重新启动计数(SETB TR1)之间的7个机器周期时间。程序中#LOW(-1000+7)和#HIGH(-1000+7)是汇编符号,分别表示-1000+7=0FC1FH这个立即数的低位字节(1FH)和高位字节(0FCH)。
  CLR EA ;禁止所有中断
  CLR TR1 ;停止定时器T1
  MOV A,#LOW(-1000+7) ;期望数的低位字节
  ADD A,TL1 ;进行修正
  MOV TL1,A ;重装载低位字节
  MOV A,#HIGH(-1000+7) ;对高位字节处理
  ADDC A,TH1
  MOV TH1,A
  SETB TR1 ;重启动定时器
  SETB EA ;重开中断
  此方法适用于各种原因造成的定时误差的情况,为通用方法。
  2 方法2
  假如定时周期为10ms,通常定时器重装载值为0D8F0H,中断子程序如下[2]:
  ORL TL1,#0F0H
  MOV TH1,#0D8H
  这里用ORL TL1,#0F0H代替MOV TL1,#0F0H 可提高定时精度。此方法只适用于重装载值低位字节的低4位为零,且中断响应的延迟时间小于16个机器周期的情况。类似的定时器重装载值有0FFF0H,0FFE0H等。
  3 方法3
  假如定时周期为1ms,通常定时器重装载值为0FC18H,中断子程序如下:
  MOV A,#LOW(-1000+4) ;期望数的低位字节
  ADD A,TL1
  MOV TL1,A
  MOV A,#HIGH(-1000+4) ;对高位字节处理
  ADDC A,TH1
  MOV TH1,A
  DEC TL1 ;恢复提前了的2个机器周期
4 方法4
假如定时周期不确定,只知道定时器重装载值存放在寄存器R3、R2中,中断子程序如下:
MOV A,#05H ;3个机器周期装载TL1,2个周期提前
ADD A,TL1
ADD A,R2
MOV TL1,A
MOV A,R3 ;处理高位字节
ADDC A,TH1
MOV TH1,A
此法适用于定时周期不确定的情况,其它同方法3。
5 方法5
当定时中断发生的位置可预知时,通常出现在主程序的AJMP $ (或SJMP $)等待指令处,中断延迟时间为3个或4个机器周期。取固定值4可简化补偿程序。以定时周期1ms为例,中断子程序如下:
ORG 001BH
MOV TL1,#LOW(-1000+4)
MOV TH1,#HIGH(-1000+4)
此方法适用于定时中断总发生在同一条指令位置,且无其它中断源的情况。
