必易微携全屋智能产品解决方案亮相家电电源与智能控制技术研讨会
2024 年 4 月 25 日,由 Big-Bit 商务网主办的第 19 届 (顺德)家电电源与智能控制技术研讨会在佛山顺德顺利召开。必易微在展位现场为智能家居客户带来 AC-DC、DC-DC、驱动 IC 等多款高性能、高可靠性的整体芯片解决方案。
必易微必易微
高性能 BUCK 带过零检测功能的非隔离方案 5V/150mA
必易微
图 | KP35022 典型应用电路
KP35022 高性能 BUCK/BUCKBOOST 方案,高精度 5V 输出,最高 50kHz 开关频率,具有完备的保护功能。自带高精度输入电压过零检测,同时集成整流桥、续流二极管、采样电阻,帮助客户降低系统成本,节省 PCB 空间。在 BUCKBOOST 拓扑中,过零检测输出信号与输入工频电压过零点的时间偏差小于 ±50μs,满足家电应用需求。
典型应用:
● 小家电
高性能 40V/1A 同步降压转换器
必易微
图 | KP52140X(A) 典型应用电路
KP521401 高性能同步降压转换器,输入电压范围支持 4~40V,持续输出电流可达 1A。采用 300kHz CCM 开关频率,输出电压精度 <±1%,带输入欠压锁定功能,同时具有完备保护功能。
典型应用:
● 白电、小家电
● 电动工具
● 智能照明
● 电表
● 数字电源
● 工业
30V、1.2A 全集成单节线性充电解决方案
必易微
图 | KP64220X 典型应用电路
KP64220X 30V1.2A 全集成单节线性充电方案,输入耐压达 30V,支持单节锂离子、聚合物和磷酸铁锂电池,可以做到 ±0.5% 满充电压精度、±10% 充电电流精度,满充电压、恒流充电电流、截至电流均可通过外接电阻调节。具有符合 JEITA 标准的 NTC 电池温度检测功能。同时内置定时器,当预充电时间超过 30 分钟或者恒流充电超过 10 小时,芯片将停止充电,保证充电过程安全可靠。
典型应用:
● 电子烟
● 可穿戴设备
● 电动工具
● 蓝牙设备
内置霍尔单相全波闭环
无刷直流风扇驱动芯片
必易微
图 | KP90873X 典型应用电路
KP90873X 单相直流风机芯片应用,支持 5V12V 输入、最大电流 0.55A 的应用,自带软开关/软启动功能。支持 PWM 曲线斜率调节。同时具备 Close-Loop 功能,保证不同输入电压、负载下电机的恒定转速。支持最低转速/停止转速的自行设定,满足多种应用需求。
典型应用:
● 单线圈直流无刷风扇
● 单线圈直流无刷电机
审核编辑:刘清
