晶振在物联网应用中的作用有哪些
在物联网应用中,晶振的作用是同步时钟,无线通信的准确性,节能运行等。KOAN晶振中的32.768kHz晶振,低功耗晶振,小型化晶振在物联网应用中是十分常见。
物联网
物联网应用图,来源: (Rafique,2020)
晶振在IoT应用中的作用
同步
保持设备时钟的同步。例如,智能照明系统可以在特定的时间打开或关闭,以确保设备之间的协调。
无线通信
WiFi、蓝牙等无线协议依赖于频率的准确性。晶振调节用于数据传输和接收的载波频率。例如,配备晶振的健身手环可以与智能手机传输健康数据。
节能
物联网设备需要在电池供电下长期运行,因此采用低功耗晶振十分关键。
数据准确性
晶振确保传感器的内部时钟准确。例如,智能温室的温湿度传感器使用晶振来获得准确的时间信息,保证晶振的温湿度调整。
KOAN晶振的选择
32.768kHz‍‍‍
RTC时间是以振荡频率来计算的。它不是一个时间器,而是一个计数器。32.768kHz产生的振荡信号可以通过分频器进行15次分频后可以得到1Hz的秒信号。《实时时钟RTC:32.768kHz晶振》
物联网
温补晶振利用压电晶体的物理特性,通过温度补偿电路减少环境温度对振荡频率的影响,从而提高频率稳定性,有两款32.768kHz频率的规格可供选择:KT3225, KT7050。
物联网
低功耗晶振:用于长时间运行低功耗设备
时钟振荡器32.768KHz,KOAN晶振型号为KS32/KS50/KS70
温补振荡器低电流1.5μA @ +3.3V 32.768KHz, KOAN型号为KT3225.
低电压时钟振荡器1.2V, 频率范围为0.25MHz~60MHz,KOAN型号:KS7050, KS5032, KS3225。
物联网
小型化晶振:用于空间有限的设备‍‍‍‍‍‍
小型化的贴片晶体KX16,频率范围是24MHz~54MHz,负载电容可选8~32pF;
物联网
温补晶振KT16CS,削峰正弦波输出,频率范围是13MHz ~ 52MHz,可选择1.8V~2.5V工作电压。
物联网
审核编辑:刘清
